Автор Александр Ку
28 дней и 16 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
7 дней и 19 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 16 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 2 пользователя, 1 анонимный, 113 гостя (Посмотреть всех)
- art_bb
- Skipper82rus
записей - 7
комментариев - 3489
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278286
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
