Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
При определённом свете оооочень хорошо отражается в лобовом :)
Парни, фломастеры в помощь! :lol2: :lol2:
А у меня пластик отсвечивает в лобовуху при солнышке. :wacko:
Но больше всего выбешивает после "люкс" мойки разводы на лобовом изнутри.
Никак не могу средство подобрать. Все хваленые и рекламируемые бесполезны. Проверено.
Автомобиль: JEEP WK2 3.0 2015
Все привет!
Пять дней как я JEEPовод. Инструкции не досталось. Разбираюсь по наитию, но некоторое не поддаётся разуму...
Почему каждый раз после включения зажигания включается радио?????? Да ещё на той громкости, на которой в последний раз выключил... Сегодня ребёнка напугал.
Почему на заведённой машине нельзя выключить нагружение освещение??? Даже если выключатель в положение 0??? Габариты горят по любому. И зачем тогда этот 0 нужен???
Сразу после покупки поставил фаркоп. Разумеется не у дилера. 60 тыщ против 18 сделали своё дело. Сегодня первый раз поехал с прицепом. Вообще ничего понять не могу. С разными интервалами раздаётся звук по типу "динь-динь"... по типу как мобильник разряжается... Звенит даже если магнитола выключена... К скорости звук не привязан... Ко времени тоже, то раз в пять минут, то пару раз в минуту... Поставил прицеп на стоянку, поехал домой - тишина... Через три дня в Казань ехать, я вскроюсь к чёрту!!!
Надеюсь на Вашу помощь.
п.4.3.2 Правил
Автомобиль: JGC 5.7 HEMI Overland - Black on Black
  У официалов в Рольфе видел в стеклянном шкафчике с аксессуарами кучу разных книжечек на продаже. Звякните, поинтересуйтесь - может есть нужная.
@Black816,
Спасибо.... попробую успеть заскочить.... просто два дня загружены, а на третий с утра 1000 вёрст, под "динь-динь"...
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Робочка,Природа "ДИНЬ-ДИНЬ" очень расширена, начиная от пустого бачка омывателя фар и лобового стекла и до  серьезной неисправности двигателя (падение давления масла) из-за его малого уровня. Короче это сигнал предупреждение "ОБРАТИ ВНИМАНИЕ".
Игнорирование-чревато, надо искать причину, которая сопровождается так-же световой индикацией на табло в момент когда динь-динь.:)
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Почему на заведённой машине нельзя выключить нагружение освещение??? Даже если выключатель в положение 0??? Габариты горят по любому. И накуя тогда этот 0 нужен???
С разными интервалами раздаётся звук по типу "динь-динь"... по типу как мобильник разряжается... звенит даже если магнитола выключена... к скорости звук не привязан... к времени тоже, то раз в пять минут, то пару раз в минуту....
1. А Вы хотели заглушить машину с орущим радио, а заведя ее услышать симфонию Чайковского с флешки? Не совсем понятна претензия к машине. Если же Вы выключаете при тихом звуке а заводите и идет громко, то это значит Вы сохраняли в памяти настройки зеркалов и руля с седушками под громкий звук, т к он запоминает и радиостанцию и уровень звука и температуру в салоне
2 Выставляете на 0, глушите машину и заводите. Габариты не горят до тех пор пока не переведете в драйв
3 добавлю предыдущего клубня, если есть навигация и прошивка не ниже 14.25.5 возможно идет сигнал предупреждения камеры контроля скорости. НО это только вариантом ко всему сказанному им!!!
Изменено пользователем OlegLOK
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
"динь-динь"
Навигация есть? Если есть, то это предупреждение о камере, а на экране рисует значек.
6 Limited RS
Кстати на счет радиостанции есть пунктик в настройках. Типа "приоритет по умолчанию "
Рекомендую к прочтению - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36582-odin-na-odin-bez-instruktcii/
Сегодня первый раз поехал с прицепом.  С разными интервалами раздаётся звук по типу "динь-динь" ......
Парктроник блямкает. Кнопка отключения на консоли есть.
0 D Over
А при езде у перед задние разве не отключаютцо?
@OlegLOK, прицепу нету, потому и вот ))) В смысле "я так вижу" )))
Вернее предполагаю, ибо других предпосылок к "динь-динь" нет.
p.s. думаю, шо блямкает оно при поворотах...
0 D Over
@Nordicus, вот это ближе, я думаю ежели шел груженый, то прицеп кидало и он задницу мог тащить и срабатывала система стабилизации, но опять же это все предположения, надо видеть что на табло зажигается и слышать что за динь-динь, вспоминается сразу Робинзон  и Пятница :D
А ремень поставили ?  :lol2: Или поставили что-то тяжолое на пасажирского сидение и при кочки думает, что пассажир появился, а вот ремень не поставил   :P
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
Возможно "динь-динь" у вас стоит по ограничению скорости. В меню, на центральном экране (перед глазами который) скорей всего выставлена скорость, при достижении которой раздается предупреждение. Вообще это удобная штука, но у вас кто-то (может сами случайно) выставлено на минимальную. Поэтому и часто срабатывает звук. Посмотрите в настройках путем перебирания страниц кнопками (справа) на руле.
ошибки
6 2012
Дык @Робочка уже машину сжег, а мы все пишем и пишем ему, советы даем, консультируем. :)
Вот поистине самый заботливый форум :)
В продолжение истории о пробуксовке коробки на холодную, пока не прогреется...
В данной теме ранее об этом писал.
Теперь решил отчитаться.
Заменил таки фильтр, прокладку и масло в АКПП и вроде бы пока пробуксовки пропали :)
Отсюда вывод: либо родного масла хватает максимум на 30-40 тыщ км, либо кто-то недоливает на заводе масло в коробку.
Всем у кого имеются симптомы пробуксовки коробки на холодную, пока коробка не прогрета, настоятельно советую заменить фильтр и масло в АКПП. Лучше это сделать в CUSTOM, там правильно меняют масло :)
Если чего, то не реклама, а лицезрение процесса.
@merdok, спасибо за совет
Просто в евроавтопроме через каждые 60 ткм меняют и все хорошо, а тут ерунда какая-то.
Оно не жалко конечно, но все же машина не мулен стоит и вроде таких мелочей не должно быть.
У меня при езде сзади часто раздаётся слабый сигнал.
Как я понял, парктроник на достаточном расстоянии сообщает о приближении сзадиидущего авто?
Изменено пользователем Юрко
У меня при езде сзади часто раздаётся слабый сигнал.Как я понял, парктроник на достаточном расстоянии сообщает о приближении сзадиидущего авто?
Юр, не реагирует задний парктроник таким образом на едущие сзади авто.
У Вас же АКПП в "D". :)
Изменено пользователем Du Khan
@Du Khan,@abp86, тогда что там может сзади одиночно и негромко сигналить?
Вообще-то, после сигнала всегда сзади обгоняет авто. Поэтому я так и предположил.
0 D Over
@Юрко, Это совпадение, ну не может такого быть! Если сигнал двойной, то может навигация о камерах предупреждать
@Du Khan,@abp86, тогда что там может сзади одиночно и негромко сигналить?Вообще-то, после сигнала всегда сзади обгоняет авто. Поэтому я так и предположил.
А система контроля "мертвых" зон есть на авто?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Вот что меня раздражает очень сильно, так это мерзнущие дворники. В снегопад, либо Ташкент в салоне, либо обмерзшие дворники. Ну почему нельзя сделать подогрев зоны паркинга щеток???
Никто не заморачивался, может что приколхозить? Элементы как на заднем стекле, типа...
Изменено пользователем SAI.VRN36
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Если сильно раздражает, ставь тогда Бурнеры. А на стекло можно конечно, наборы продаються. Но по мне так стекло дороже
Не помогает это, имхо. Разве что в зоне самой парковки не скапливается лед, ну и само "лезвие" резинки, выше и резина и каркас-бескаркас  все равно обмерзают и щетка теряет гибкость и оставляет неочищенные участки.  Были машины и с зоной подогрева дворников и с полным подогревом лобового.
Все одно, периодически очищать.
@AlexIV, семь лет откатал с обогревом зоны стоянки дворников. Не панацея но ощутимо удобнее, особенно при снегопадах при температуре около нуля или чуть ниже.
Может быть, в околонулевой зоне, особенно если дворники ниже края капота паркуются, но на мой взгляд, не панацея.
Мне лично больше не хватает стекла с полным обогревом, котоое позволяет быстро растопить обмерзшее стекло, не устраивая африки в салоне.
Изменено пользователем AlexIV
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 121 гость (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • Antox@
    • Skipper82rus
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
