Автор Илья_СХ27
1 день и 21 час
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
- Карлеоне
- dibanoff
- Leshiy1979
- Nutrio
- hotvik
- Kametosh
- Kettu
- YJeep
- kulibin402
- Monar4
- Assa7
- RSTR
- AS8
- ШВЕD
- Max300
- Habs
- xmo97
записей - 7
комментариев - 3458
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278253
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
