ATF-5 вместо ATF-4+
В awtomir.net предложили ATF-5 вместо ATF-4+ в 42RLE сказали что совместимо , Можноли и насколько они совместимы ?
а зачем? в Питере проблемы с АТФ+4?
Действительно непонятно. Вроде проблемы нет в Питере.
Они сказали что оно лучше полная синтэтика ... вот я и думаю стоило его заливать или нет , переключается вроде нормальни но при торможении двигателем / при торможении появился пинок перед самой остановкой ну или при торможении , вот и думаю может лучше атф 4+ обратно вернуть ..
Кто сто о атф5 знает , информации мало ..
Изменено пользователем Dummy KJ
Мопаровский атф 5?
Изменено пользователем up6
На кой эти эксперименты? Написано АТФ 4+ вот и лей спокойно.
Там вроде указан птф +4 , но можноли его лить в атф 42рле ..
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=2924
Мультивехикл, меня, представители Шеврона, уверяли что это универсальное масло во все коробки. НО я залил АТФ 4+.
CHEVRON ATF MULTI-VEHICLE-жидкость в АКПП, специально разработано для многих авто производителей. Рекомендовано для применения, где требуются спецификации DEXRON®-II D, DEXRON®-II E, DEXRON®-III, MERCON®, Allison C-4, ZF & Voith. Может использоваться в автомобилях японского, корейского и европейского производства, в том числе Acura, BMW, Daewoo, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen и Volvo. Соответствует спецификациям: ZF (TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C),Voith (H55.6335.xx). Допуски производителей: DEXRON II & III, Esso type LT 71141ATF, Mercon, Allison C-4, Apolloil ATF RED-1K, BMW Part #83220403249, Honda/Acura ATF Z-1, Idemitsu K17, Isuzu Genuine, KIA/Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III, MB 236.10, Nissan Matic J, Matic K, Texac 7045-E, ETL-8072 B & N402, VW Part #G052025, Volvo Part #1161540-8, Toyota/ Lexus Type T, JWS 3309/Type-T-IV. Температура застывания -53С.
CHEVRON ATF +4 - Жидкость в АКПП для всех автомобилей группы Chrysler (Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, Eagle).Данный продукт зарегистрирован группой Chrysler, номер лицензии 40630035. Применимо к спецификациям Mopar ATF PLUS, ATF +2, ATF+3, ATF +4. Не применять к спецификациям DEXRON или MERCON. Температура застывания -51С.
Тоесть можно лить ?
Раньше заливал в ГУР RAVENOL ATF +4 http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211100
Да , масло залил но вопрос появился другой , если разогнаться до 70 и отпустить газ то на 50 км происходит толчок (обороты около 1000) , если тоже самое проделать с включонной кнопкой овердрайв офф - то все проходит без толчков плавно , подскажите в чем может быть причина ??
У себя тоже иногда замечаю похожий эффект . Такое впечатление, что в этот момент выключается блокировка гидротрансформатора и внезапное отключение торможения двигателем воспринимается как толчок. Закономерной связи с ограничением высших передач не заметил. По-моему, это адаптивное чудо враждебной техники само решает - насколько долго тормозить двигателем, в зависимость от предыдущего стиля педалирования...
Да у меня также , но при нажатии кнопки овердрайв-офф оно исчезает , посему думаю что это электронные шалости блока управления , как я понял у всех такое бывает ?
Попробуйте на 60-65 км отпустить газ и не тормозя остановиться , у кого когда (на какой скорости) пинает ?
  • Ploutos
  • Денис 50
  • Karelych
  • Alex745
  • rurik
  • Habs
  • pashka272
    • 29193 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188665 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432493 Просмотра
