Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Посмотрел на разницу б6 и б8 (те, что с переставляемой нижней чашкой, как раз на наш авто, так вот, переставкой чашки вверх можно поднять немного, вверх, за счет большего сжатия пружины, но это большая жесткость и уменьшения хода отбоя и растянутый шток, так как никаких увеличенных ходов на б8 5100 в нашем случае нет, скорее наоборот, спереди ход даже меньше чем у б6 на 15 мм, да, ссзади у б8 чуть побольше, на 5 мм, но это несерьезно,
В сжатом состоянии они идентичной высоты.
Более переспективны они (б8) как раз к занижению на стандартных пружинах, с повышением комфорта, особенно по ходу отбоя.
Изменено пользователем AlexIV
Алекс,ну про какие хода подвесок мы говорим?!!!! Это же гранд, а не вранглер!!!! Про 5100 тосно скажу,что они стоят своих денег-проверено! Если уж хочется затачивать под бездорожье и нормально, то готовим 2500-3000 баксов и я расскажу что надо ставить)))))
Кстати, хотел отметить небольшую особенность родной подвески: на скорости машину прижимает и подвеска начинает работать по-другому)))) на бильштанах пока не понял лучше или хуже себя ведет, но разница есть!( пока пьянствую в жарких странах))))
п.4.9 Правил
Я про хода не во внедорожном плане. Просто на битой дороге,рытвинах - некомфортно, очень маленький ход на отбой, долбит ее по детски.
В этом плане даже лучше на спорте ехать по разбитой дороге.
п.4.9 Правил
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
а если  пружины уже с лифтом 20-30mm , как по вашему поведут себя b8 5100?
Автомобиль: jeep
Я правильно понял, что нужно купить ремкомплект и разобрать собрать?
Практически -
Не подошел ремкомплект. У меня шток короткий и толстый. Во втулку ремкомплекта не лезит -)))
Хорошо, что с диллером договорился, что могу вернуть.
Но в процессе снятия - разбоки-сборки-установки заднего левого аморта - прошел скрип от него!!!! Чудеса!
Покачайте машину за открытый дверной проем, если колебания с быстро затухающей амплитудой, не более видимых 1-2 колебаний, ок, а если уж болтается отчетливо, то почти точно амо не держат. Хорошо бы еще сравнить с другой машиной.
Качаю - раскачивания на лицо! Вибростенд (не у диллера) показал, что износ задних амортов - 10%, а передних - 50%!
Понимаю, что этим показаниям верить слепо нельзя? да и американец - это всегда мягкая подвеска.
Но подумываю о замене.
Благо "родные" стоят по 9 000 руб.
Всяко дешевле, чем Bilstein -)))
Изменено пользователем ddk
Автомобиль: jeep
Сегодня поменял стойки стабилизатора, лучше не стало. На очереди втулки стаба.
Поменял втулки стаба по инструкции с форума на втулки от старого чирка.
Отдельное спасибо от ремонтников за совет о "разметке" перед демонтажом. Реально сэкономило время.
Результат - морда стала более собранно проходить мелкие неровности.
В общем с подвеской вроде разобрался.
Под вопросом только замена амортов передних.
Я не знаю, конечно надо пробовать, но если ставить чашку в стандартное положение, то растянет амортизатор, машина поднимется, ходов отбоя не останется почти, а вот если вниз, то, наверно высота как на штате будет,
С одной стороны верить нельзя, точнее проценту износа, так как нужно иметь исходник или машину с заведомо исправной подвеской, может они все такие, настройка такова, американская, с другой стороны, если стенд показывает колебания, долго затухающие, да еще неравномерно по осям, то это обьективно, в любом случае далеко от эталона управляемости, такая же картина и на дороге будеи, вопрос лишь в желании приблизиться к эталону. Я бы свои и без стенда поменял, будь на что.
Автомобиль: jeep
Ну так возвращаемся к тому, с чего начали -)))
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=47A0002D&id=54B00049_854
У меня пневма, не факт что буртик под опору пружины на б6 на такой же высоте, что и на моем штатном переднем опора под подушку, ну и длина резьбы штока и сам диаметро амо.
Убитую или б/у пневмостойку на анализы найти не могу.
@AlexIV,
Так и надо аморты менять! Парни на тундры ставили 5100 и вваливали по пересеченке, хотя у некоторых они всеж начинали течь( на там и дороги соответствующие)))) и решалось установкой фоксов,кингов и других спортивных подвесок, но там бюджет очень большой и вариантов куча))))) после этого хоть на ралли. Одна тундра кстати участвовала))))
В нижнем положении чашки оставишь и все. Должно быть нормально. Опять же на тундры ставили с пружинами лифтованными! Изменено пользователем jeepi4
а есть аморты с подкачкой ВД? как на лясике...
накачал под свой вес (вес видра), СЭГ выставил правильный (10-15% хода штока)... и вперёд!
ещё бы "крутилку" на руль, чтобы отбой в движухе регулировать...
не, ну, а чё? ... у меня на лясике старом аморты работают лучше, чем на Чироке "новом"...
Я нигде не видел указание "для пневмоподвески", скорее наоборот.
Автомобиль: Сломался
Сёдня за грибочками сьездил, услышал много нового в своей подвеске :rolleyes:   Стал делиться впечатлениями в ответ услышал "Пессимист"... Вы ...дь зато оптимисты ...вы  :angry:  Вещь должна быть Вещью, а не подобием вещи... Вы из бумаги самолётики складывайте и гордитесь потом "воздушным флотом"... Оптимисты млин.
@AlexIV,
Понятно, но я специально смотрел, может на тундре у них и ход увеличен, в данном случае он такой же и даже меньше чем на 4600
@AlexIV
Мне кажется( ну не специалист я((((),что важен не ход подвески,а правильная ее работа! Изначально Чирокез заточен под асфальт! Все фишки работают на бездорожье,но подвеска заточена под скорости и на американский манер,те очень мягкая для комфорта! Я вернусь и продолжу тест своих амортов,но именно на небольших неровностях намного лучше стало.Думаю,что правильные амортизаторы даже со штатными пружинами будут работать на ура! Меня и на тундре устраивали 4600,а вот на наваре 5100 пробовал с лифтом( правда только задние и вместе с заменой рессор на раллийные),но получил именно подвеску работающую и на трассе( знакомый на поворотах на своем опеле не мог догнать) и на пересеченке на ура! Я же уже могу с бильштайна денег требовать за рекламу)))) из многих марок,которые пробовал( непрофессиональные) именно бильштайн является идеальным для соотношения цена-качество!
Посмотрите фоксы или кинги с выносными бочками)))можно изменяя давление добиться необходимых характеристик.правда потребуется набор для закачки азотом,либо контора которая сможет сделать!
Откуда взяли информацию по B6 4600? Я не смог найти.
Ниже спецификация B8 5100:
46mm Monotube Shock Absorber
Part Number: 24-225434
Series: 5100 Series (Ride Height Adjustable)
Position: Front
Descriptor: Excludes Air Leveling Suspension
Descriptor: Front Lifted Height: .4" -1.75"
Quantity Per Vehicle: 2
*Collapsed Length (IN): 26.28
*Extended Length (IN): 32.09
*Collapsed Length (MM): 667.6
*Extended Length (MM): 815
Finish: Silver Painted
Reservoir: No
Body Design: 46mm ID Snap Ring Grooved Body (Coilover)
Part Number: 24-225441
Series: 5100 Series
Position: Rear
Descriptor: Excludes Self Leveling (Nivomat) Suspension
Descriptor: Rear Lifted Height: 0-1"
*Collapsed Length (IN): 22.54
*Extended Length (IN): 16.02
*Collapsed Length (MM): 572.5
*Extended Length (MM): 407
Reservoir: No
Body Design: 46mm Smooth Body (Non-Coilover)
@Dzintar
http://cart.bilsteinus.com/productsearch/24-225410
У Б8 ход больше на 15 мм, я общался в пятнице в чате нашим Бильштайном, перепутали или они, или я, сорри. У Бильштайна не везде есть параметры, вот я где-то добыл, но по ссылке уже не выдает спецификации
Part Number: 24-225410
Series: 4600 Series
*Extended Length (IN): 31.48
*Extended Length (MM): 799.6
*Compression @0.52m/s: 1120
*Rebound @0.52m/s: 1925
Finish: Zinc Plated
Reservoir: No
Body Design: 46mm ID Smooth Body (Non-Coilover)
http://cart.bilstein...earch/24-225410
Да и 5100 на нашу только с поджатием пружины идут, от немного до много.
Тут http://cart.bilsteinus.com/pdfs/E4-WM5-Y447A00.pdf хорошо видно
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep
Вот спасибочки! Но родственные темы разбросаны по форуму по закоулкам.... -(((
Автомобиль: jeep
Тоже заказал комплект B6-4600  у Москвичей.
Жаль, что в питере не нашел...
Теперь 20-30 дней ждать и томиться в ожидании...
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
@jeepi4, Приветствую!
Крайне интересны эти амортизаторы - несложно будет прокатить, заодно можно будет сравнить с моими ОМЕ.
Автомобиль: jeep
Могу и я прокатить потом -)))
P.S. Эпопею с шумоизоляцией я таки закончил -)))
На драйве твой пост был про то как тебя грузовик поцарапал. Это было до или после того, как ты ко мне подъезжал на Софийскую?
@ddk, Я бы с радостью на всех прокатился - для полноты картины)
Да, зацепили на работе...
Это было уже после нашей встречи.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 2014
@jeepi4, подскажите плз (можно в личку) где заказывать амортизаторы? Желательно с но номерами:)
@ddk, а что за эпопея с шумоизоляцией? Эффект значительный или нет? Я тоже планирую сделать.
@reant
На первой странице ссылка есть. Контакты на сайте все есть.
Напишите машину и все подберут. Выше на пару постов скрин выложен с номерами)))))))
Мне осталось только за вас заказать, оплатить и поставить))))))))
Автомобиль: jeep
Не профильная ветка, поэтому коротко.
Уговорили меня на трехслойную материалами Стандарт Пласт.
3 дня машина в боксе. Когда забирал - не работал без ключевой доступ, подсветка дверей. В салоне жуткий запах.
Сказали, что если диллер все починит, то они оплатят -)
Диллер за 4 часа все починил. При снятой двери нашли кучу не приклеенной шумоизоляции. Вообще пленка не была снята!
Заодно съездил к диллеру Стандарт Пласта. По фотоотчету они установили:
1) Низкое качество работ, 2) Не правильный выбор материала
Просуммировав притензии вернулся к шумоизоляторам.
Они как ни странно были конструктивны, все обещали переделать за свой счет.
Но договорились, что сделаем замеры шума с их первыми  материалами, а затем снова замерим после переделки по методу  "как диллер сказал".
Отдал машину опять.
За два дня все отодрали обратно, сделали все по рекомендации дилера.
Заодно поменял акустику.
В этот раз все подключили. Но будете смеяться - сломали амортизатор багажника. Обещали купить и заменить.
Когда пришел амортизатор -заменили без проблем.
Заодно сделали повторные замеры. (в режиме А и В, на 60,80, 120км/час)
В среднем разница между было и стало - 1дб. Но по ощущениям стало комфортнее.
Жаль что не сделали замеры ДО всей шумоизоляции.
Резюме - второй раз  делать бы не стал, хлопотно и вау эффекта нет. Но бесценный опыт приобрел -)))
Реально тише, но поскольку приборку не снимали, то двигатель не шумоизолировали. И в полной тишине он доитнирует
Ну вот такая история -)
@AlexIV,
Я согласен насчет амо полностью, тем более я ставил однотрубные бильштайны с очень положительным эффектом на ауди кваттро, но ход отбоя тоже значение имеет, когда его не хватает, как у нас любые амо будут долбить при попадании колеса в ямку, при вывешивании колеса и колеса будут терять контакт с дорогой на этот момент. Выход только машину опускать, так как невозможно существенно получить лучший ход пои неизменном размере амо в сжатом состоянии, от силы см два, что и види на б8 ых
Автомобиль: jeep
Тоже заказал комплект B6-4600  у Москвичей. Жаль, что в питере не нашел... Теперь 20-30 дней ждать и томиться в ожидании...
Чудеса какие то! Позвонили из Москвы, и сказали, что есть "лишний" комплект. И могут мне отгрузить без ожидания!
Так что на следующей неделе ждите отчет о тест-драйве!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Muxei
    • Александр Рыбак
    • itk
    • Mayor Mayor
    • matrixgreen
    • dremych
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
