SergeyNS
@Юрко, я на стритрейсера вроде не похож. Лью Ксенум.
Олег, я же сказал, что для них это нужно. Лить другим же не запрещалось. А нужно ли, ты так же гоняешь, сверхнормативно изнашивая двигатель?
Эдак, можно и пороги золотые поставить, но от этого шейхом же не станешь.
Я Ксенумовские графитовые добавки во время гарантии заливал в "рекомендованное масло", понравилось :)
Олег, а какая именно марка этой присадки лучше всего подходит для нашего дизеля?
@Юрко, мотор по-другому работает, мягче и веселее крутится. Дизелек свой до отсечки кручу регулярно. Но главное, надеюсь, хорошее масло отложений в двигателе не оставляет.
@Юрко, что значит лучше всего подходит? Сравнительных испытаний не проводил, ориентируюсь только на свои ощущения. Вон Олег (merdok) тоже попробовал и доволен! Из Ксенума заливал эту - http://xenum.ru/index.php?razdelID=1566&filenumber=6399
А так с модификаторами трения давно балуюсь, негатива не обнаружил :)
@ALLIGATOR, Олег, спасибо.
Проосто я езжу мало, мне нет смысла за 20 тыс.руб. покупать масло и менять его через каждые 5 тыс.км.
А которую давыдыч рекламировал, как оцениваешь?
@ALLIGATOR, а с той присадкой Ксенум такой же эффект?
Похожий, там же модификатор трения, так что мотор работает мягче, тише, бодрее реагирует на газ :) Но с керамикой в WRX еще лучше :) рекомендованное масло у нас хреновое, я как-то выкладывал фотку прожига Mobil ESP, выполненного по моему заказу. Полимеризуется оно, а турба у нас горячая. На самом деле, обсуждаем то, что было неоднократно перетерто в профильной теме по маслу для нашего дизелька. Я и в топливо присадку Ксенума добавляю - нравится.
@dispel83, если бы это масло не было бы в разы дороже, то я бы не уточнял. Каждый раз черех 5 тыс.км. менять Хсенум - это очень дорого.
@ALLIGATOR, читал и смотрел. Хотелось у своего и бывалого спросить, на рекламу можно же нарваться. Изменено пользователем Юрко
Он отходит свои положенные часы 250 тыс. или больше до переборки. У нас турбодизель. турбина не любит грязное масло, другими словами ее жизнь сокращается. Поэтому я думаю ксенум достаточно.
Всё думаю, это сколько же тысяч км Вы собрались на нём проехать или просто стараетесь порадовать следующего владельца?
@ALLIGATOR, тут кто-то писал, что это самое то!!!!
А, ну если кто-то писал, тогда другое дело :) я меняю раз в десять. Владелец Ксенума вроде вообще раз в сорок меняет, катаясь по Европе :)
@ALLIGATOR, а у меня на практике и не получалось больше 10 тыс.км. в год.
Вот в неё-то сообщения и перенесены.
Продолжаем разговор.  :read:
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Взял я все таки Mobil 1 0w40. Не в Юлмарте (да простит меня Артемий :D) Заморозил вроде все норм.
@Юрко, смысл тогда менять чаще, чем раз в год?
И не собирался даже. Вот думаю, с присадкой нужно определиться.
@merdok, я пока в этом не разбираюсь. Езжу немного, сильно не жарю, да и на нём уже не попрёшь под 200.
Что в таком случае будет оптимальным?
А оптимально, я считаю, это следовать мануалу и рекомендациям производителя :)
Но сами любите нарушать эти рекомендации?
Я же давал ссылку :)
Олег, я по той ссылке изучал. Он просто спрашивал: углеродистые или молибденовые. Я не могу ответить,что лучше, и спросил его мнение.
Я в мотюльку ...
Какая конкретно марка масла?
@alex6645,если по сути Вам сказать нечего, то можно этот ряд продолжить: в груглых баночках - для груглых идиотов, в баночках с нарисованными цветочками - для ботаников и т.д.
@alex6645, Вы присадки использовали для побития рекордов (для чего они нужны в обычной жизни?).
Другие их льют для повышения ресурса двигателя (может млн. км собрались проехать).
В Мануале производитель настоятельно не рекомендует применять какие-либо присадки.
Короче. ХЗ.
@Юрко, Юрий, я понять не могу, чего вы в этой теме ищете, честно.
Изучаю Ваш опыт для ответа на вопрос, нужно ли лезть в двигатель, чтобы его сделать ещё лучше! :hi:
Автомобиль: Grand Cheroke WK2 3.0 CRD Limited 2015
А я использую только Mobil1 5w30, но только американское.
(вот это http://www.drive2.ru/l/5302775/)
В итоге последнее ТО под ключ - 11 тыс. руб. По-божески ))
Автомобиль: VW TOUAREG
Кто мотюль льёт? Скажите какое 100 X-Clean FE 5W-30", или Масло моторное синтетическое "Specific MB 229.51 5W-30" и сколько берёте 9 литров?
@MGPS,я лью Motul Eco-Nergy 5w30
Вы можете любые из перечисленных мотылей лить, ибо все имеют допуск:
8100 X-CLEAN FE 5W-30
8100 X-CLEAN+ 5W-30
8100 X-CLEAN 5W-30
SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
SPECIFIC 229.52 5W-30
SPECIFIC 229.51 5W-30
Покупать нужно 8 литров, у меня при замене залезло 7,5 литров масла.
Mak_Sim
1600-1700 руб. за масляный фильтр это дорого ? О_о
Зачем чего-то менять между ТО ? Не проще ли сократить интервал смены масла до 7000-8000км и не заниматься ерундой ?
Изменено пользователем LoginWK2
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • Магомед 77
    • sslava79
    • ikoo
    • Rommel-86
    • ljokhabelii
    • Chrysler
    • Kofman
    • irbis 05
    • truckdriver
    • Андрей Р.
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Anatoli 19615
    Anatoli 19615
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
