SergeyNS
А если не вырывать фразу из контекста и прочитать всё, что написано?
а что там написано иного?
  насколько я понял - нарушение допусков производителя  может приводить к печальным результатам.
право каждого заливать все, что угодно.
мне все равно, кто что заливает - хоть даже присадки. я ж не собираюсь б/у авто покупать после таких экспериментов... :)
просто нашел там, где Вы указали, такую статью - показалось, что может быть интересно в аспекте темы.
Поетому и интересно узнать причину, из-за которую Вы выбрали масло с нерекомендованый производителем клас вязкости..
Картинки приложил. Вязкость - мелочь :)
а что это за 7.5-40, почему такие странные показатели?
Xenum WRX
Изменено пользователем Гость
понял, это - для новаторов-экспериментаторов, такие движут прогресс :)
я бы побоялся заливать масло с "твердой керамической смазкой" в мотор своей машины.
твердая керамическая смазка - это, интересно, можно ли просто песок сыпать в мотор, или его надо измельчить сначала? а если он там потом спечется?   :)
а картинки - ну. картинки... на приведенной мной ссылке о применении несоответствующих масел - пострашнее будут :)
Изменено пользователем vs.
С модификаторами трения я достаточно давно экспериментирую, негативных эффектов не заметил, только положительные.
Понятно, выбирали масло по компании производитель, а не по вязкости...
Все таки помоему ето неправильный подход.
Я бы ограничился на проверка 'хороших' производителей на масло с точный клас вязкости... Все таки другой вязкостный клас уже дает другие нагрузки и обмен в системе (например привести повышеная температура двигателя в связи с более высокие потери трения и худшей циркуляции/стекание масла)..
Ну, фото Mobil ESP, которое лил на гарантии, я как раз и попросил прожечь, чтобы понимать, что нам льют. Масло во время эксплуатации потихоньку густеет, т.ч. 11% разницы в вязкости у обсуждаемых масел - мелочь, мотор и не заметит. А то, что Mobil 0W-40 имеет хороший присадочный пакет (в отличие от ESP) и не полимеризуется при нагреве (а турба у нас горячая), мотор заметит.
да ведь моторы немного изменились...
да и масла тоже.
я б в общем тоже предпочел 0-40 полнозольное, но... :)
Аргументы? Вы же были в начале против этого.
Хоть что-то понятно стало! :hi:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
разве дизеля далеко ушли? навесного прибавилось значительно, головки люминиевые пошли, но к вм как я понял это не относится уже хорошо,
а масло?! мотору скорее конструктивные особенности могут навредить, нежели масло со сроком замены тыс. в 10км.
конечно, дизеля ушли далеко, даже дальше, чем бензиновые.
давление наддува (а безнаддувные остались, наверное, только на тракторе беларусь :)) выросло сильно, давление впрыска - еще сильнее, про коммонрейл и егр не стоит говорить, да? а уж алюминиевых дизелей не так давно и представить не могли... и т.д.
я не был против 0-40, я высказался по поводу несоответствия конкретного масла допуску крайслера.
а так-то хорошо б, особенно на зиму - текучее при низких температурах, с повышенной несущей способностью при высоких....
если есть 0-40 с допуском 6395 или хоть 229.51 - так это интересно.  но, вроде ж, нет?
Производитель масла выкинул до 2/3 противоизносных присадок, назвал масло малозольным, чтобы в теории не забился сажевый фильтр. Нормальный мотор масло не жрет. Крайслер же разрешает официально жрать моторам масло литрами (а как же сажевый?!). В итоге приписано моторам хреновое масло с ухудшенными характеристиками, а сажевиков у нас нет (уж про бензины молчу, зато ОД из одной бочки удобно). А мы радуемся :) они ж о нас заботятся!!! Вот только ресурс моторов из года в год всё меньше :)
Я всё сказал, ссылку дал почитать :)
P.S.
В Гранд лью масло со "страшным абразивом", в GL - с графитом, в Фокус - указанный выше Мобил :)
так а Вы сами прочитали ссылку, которую я нашел по Вашей ссылке?
игнорируете те данные и выводы? :)
не совсем понятно, ради чего эксперименты такие ставить - проще масло чаще менять, мне кажется.
@vs.
А я уже сказал - не надо вырывать фразу из контекста. Там целый цикл статей на каком масле ездить. Читать надо. Mobil ESP относится как раз к списку не подходящих масел!
не знаю, при чем тут какой-то мобил есп и какой-то контекст.
из этой статьи вытекает, что мобил 0-40 неподходящее масло, но не всех это смущает :) про есп ни там не говорится, ни я не говорил.
но, в общем, дело же хозяйское, так что чего копья ломать. )
он пошли на второй круг... :)
а я ж на длинной на дистанции помру, не охну... :)
пожалуйста: http://bmwservice.li...com/2013/11/24/
"Что? - Забитый маслодренаж маслосъемных колец.
Почему? - Неподходящее масло."
там дальше пояснения:
Как видно выше, даже в районе маслосъемного кольца температуры достаточны для выпадения пакета присадок из "неудачного" масла со всеми "допусками и припусками" - а это точно далеко за 300 градусов, что уж говорить про верхнее уплотнительное кольцо, которое наиболее близко к камере сгорания?!
пожалуйста: http://bmwservice....
А я про
мобил 0-40
там не нашёл :dntknw:
@vs., вот вроде буквы одни, а читают все по-разному. Еще раз повторю, что читать нужно всё, а не маленький кусок и делать свои выводы. Там всё написано, какое масло подходящее, а какое - нет. Это вообще не связано с рекомендациями производителя!
там же общо: неподходящее масло, т.е. не имеющее допуск производителя. мобил 0-40 попадает в эту категорию ;)
ну кто-то считает, что не связано с рекомендациями производителя, я - так как раз считаю, что производитель не только злокозненностью руководствуется ;)
:blind:
Можно посмотреть, где это написано?
не устраивает?   :)
т.е. неподходящее масло - это не то, которое не имеет допуска производителя, а то, которое нерекомендовано кем-то из клуба или автором блога того? ну, можно и так. не настаиваю :)
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • opexov
    • Александр1992
    • Владимир 4х4
    • shon73
    • Rusich
    • JxJ2011
    • vadim.kova
    • volvist
    • Banderas54
    • BolshoyV8
    • dva_rus
    • Злоба
    • xmo97
    • vktr
    • Виталий ARK
    • Voldemarych
    • VladikR
    • SEDOY837
    • Dmitryi
    • Poland
      • 8297
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
