SergeyNS
а есть уверенность в том, что покупаешь настоящее масло, когда покупаешь его непонятно где и по наименьшей цене?
и выше ли вероятность, что дилер льет поддельное масло?
@ALLIGATOR,
Эта ссылка к чему? Просмотрел, любопытно конечно, но где там про предмет нашего спора?
Так я и не спорю, вроде :) Там много чего стоит почитать...
Я, например, беру там, где рекомендует Ксенум :)
437
это гут :)
но когда по Вашей, должно быть, рекомендации посмотрел ксенум - показалось, что температура проворачиваемости у него высоковата для зим.
Чтой-то за температура проворачиваемости? :)
К слову, зиму прошедшую пробегал на Xenum WRX 7.5W-40, субъективно не заметил разницы от заливавшегося до того рекомендованного Мобила - на морозе мотор пускался мгновенно :)
437
ну вот это для врх и гпх :
Вязкость при -25 оC, mPa.s: 5300
Вязкость при -30 оC, mPa.s: 6110
ну да, до -25 должно пускаться нормально на 7.5-40. а на 5-40 - до -29 :)
я, наверное, с каким-т другим, которое смотрел из рекомендованных здесь, перепутал.
Изменено пользователем vs.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А что вязкость важна только при запуске, или всё же и при езде при конкретных темпрах окружающего воздуха? И справедлив ли тезис о том, что рабочая темпра масла, а соответственно и вязкость при темпре фриза +90, при темпре воздуха +30 и при темпре воздуха -30 будет одинаковой, ведь в системе охлаждения масла нет радиатора и термостата?
 И вообще вязкость - это разве основной или единственный критерий подбора масла для конкретного движка?
 А обязательная привязка вязкости к темпре окружающего воздуха при эксплуатации говорит о том чьего производства это масло или всё таки говорит о том при какой темпре это масло должно эксплуатироваться?
Изменено пользователем Alex1971
763
Не знаю как при -30С, но при -10С и +40С температура масла примерно одинаковая... Не забывайте, что все таки температура 'железяки' двигателя регулируется термостатом и антифризом..
Пока 'железяка' имеет постоянная температура, то разброс температуры масла уже минимальный... Охладитель масла только помогает снизить немножко температуры масла - помочь системы ОЖ...
Но сама регулировка температуры двигателя все таки определяется от антифриза - там система радиаторов имеет намного большой капацитет и сможет компенсировать температурные разницы...
Когда надо - охлаждает, когда надо - греет...
437
я может, непонятно спросил -
а то Вы зачем-то рассказываете про зависимость вязкости масла от температуры :)
а вопрос был о наличие связи теплоемкости от взякости - а темплоемкость и температура - совсем не одно и то же ;)
про прокладку поддона картера в качестве температурного барьера для нагрева или охлаждения масла - оригинально, конечно, но в некоторых моторах ее даже и нет, прокладки той ;)
и вторая половина 2000-х еще не наступила, кстати, и крайслер рекомендует в европе на асеа ориентироваться... ;)  а что будет от масла sg по аpi, чего опасаетесь?
и непонятно, к чему разговор о вязкости масла подменять обсуждением новых стандартов.
667
Между поддоном и картером.
Может, между блоком и головкой?
1 386
Автомобиль: Сломался
 а вот если SG залить в Пентастар, то ещё не факт, что ему "не поплохеет".
Не поплохеет, срок службы масла думаю уменьшится а умный хозяин знает чего залил и когда менять.
да, это загадка, почему в некоторых инструкциях до сих пор действительно есть связь температуры окружающего воздуха и вязкости рекомендуемого масла - поясните, пожалуйста. ладно еще в эпоху жигулей и советских масел...
Не у всех Пентостар с регулируемым давлением масла (дорейстайл сбрасывает резко давление при 70С), а вот более вязкое масло (5-40) чувствует и Пентостар, расход топлива то растёт хотя давление тоже :rolleyes:
Изменено пользователем IspaneЦ
437
с этим никто ж, вроде не спорит, что на более вязком масле будут больше потери на трение и расход может чуть вырасти.
другое дело, стоит ли экономить на спичках :)
1 386
Будем лить 20-60 в надежде что проходит на 50тыков больше? :coffe2:
437
я б на 0-40 остановился, но у дилеров такого нет :)
437
Чем выше темпра масла, тем меньше теплоёмкость и вязкость - это и так понятно.
я не знаю, кому это понятно.
про теплоемкость - Ваше утверждение противоречит физике.
у масла, как и вообще у жидкостей, она, теплоемкость, практически постоянна и не зависит от температуры.
теплоемкость если и меняется (у газов) , то вроде б растет с температурой.
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Only use ACEAC3 SAE 5W-30 Synthetic Low Ash engine oil meeting Chrysler material standard MS-11106 or Pennzoil Ultra Euro L full synthetic 5W-30 motor oil, which is recommended for all operating temperatures. This engine oil improves low temperature starting and vehicle fuel economy.
Хочу поинтересоваться, если производитель прямо рекомендует  Pennzoil Ultra Euro L full synthetic 5W-30, то почему его никто не льет?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@loko70,
К тому, что ныне рекомендует производитель, надо относится настороженно, потому как руководствуются ныне экологическими параметрами, ресурс в лучшем случае вторичен.
Pennzoil не интересовался, полагаю, что не так распространен тута как тама. Дилерам от него толку нуль и есть масса других производителей, широко представляющих здесь свою продукцию со свойствами как минимум не хуже.
40
3.0d
К тому что ныне рекомендует производитель надо относится настороженно
??? интересная логика. Это только к маслам или ко всем рекомендациям)))?
Имхо, меньше возможности нарваться на суррогат, чем у того же Мобил или Кастрол. Нет?
40
3.0d
А то, что льют дилеры, рекомендовано или свобода творчества?
40
3.0d
Ну под этот допуск и рекомендованный Pennzoil входит, вопрос почему не льют?
437
в мажоре, кажется, был раньше пенцойл; пенц - это ж шелл, официальных поставок сюда нет, это была самодеятельность дилера, видимо.
шелл ультра 5-30, наверное, ближе всего к этому пенцойлу и будет.
Потому, что цитата от Жоры - из зарубежного мануала.  :shades:
В российском варианте никаких Пензойлов нет:
:scenic:
Ориентироваться необходимо на стандарт (выделен красным)
p.s. рекомендую скачать электронный вариант и заглядывать иногда )))
когда читаем рекомендации по маслу - в "топку его")))) логика...
Не, просто столько клавиатур стерто в спорах, что тему читать нужно, а не писать новые сообщения в пятидесятый раз, без обид. У меня масло залито, которое вроде как Крайслер на километр подпускать к машине не должен. И ничего, мотор шепчет  :wizard:
У нас с Хруслером задачи разные
40
3.0d
Как это не сложно))) прочитал. Споры на всех форумах одни и теже. Зайдите на сайт БМВ, там уже за 200 страниц))). Мне просто интересно именно по рекомендованному производителем. По вкусам остальных все ясно: кто-то проповедует Мотюль, кто-то Ксенум, кто-то Мобил и т.д. Хотел услышать причину отторжения именно Пензойла. Так как до этого в свой Е70 лил только БМВ (хоть все и писали, что это Кастрол))). Причину услышал, не смотря на соответствие(!) всем допускам- это масло рекомендовано производителем и поэтому его лить не надо. Ну что ж, тоже позиция.
Изменено пользователем loko70
Допуски масла не соответствуют машине :) Как-то так :)
2 155
:good:  :D
Да тему вообще можно подытожить очень просто  :secret:
- Либо твоё масло Олег ( для гурманов-алхимиков )  :crazy:
- Либо Мобил 0w40 наше всё  :crazy:
- Либо вариации 5w30 разных производителей для сторонников делать всё по инструкции  :crazy:
Всё остальное "разбирательство" повторяется с завидным постоянством с приходом нового члена клуба
Раньше в типовой инструкции на старые джипы Хруслер писал
- замена масла трассовый пробег 10 тыс
- замена масла пробег по городу 5 тыс км
А потом, разом одномоментно что то поменялось ( масло осталось тоже ) ....  :D  и понеслось 12 тыс 15 тыс итд.
А если посмотреть вооружённым глазом то... ©  :D
Т.е когда понимаем работу трансмиссии - читаем аглицкий оригинал
Работу трансмиссии не понимаем.
Аглицкий не читаем.
Логики нет (см.ответ Евгения)
437
 причину отторжения именно Пензойла.  Причину услышал, не смотря на соответствие(!) всем допускам- это масло рекомендовано производителем и поэтому его лить не надо.
не причина разве, что масло официально не поставляется? Тут у дилера-то в сервисе приобретая есть некоторые опасения, в рекомендованных производителем местах - тоже, а где брать пенцойл? если есть где, то почему б нет? посмотрите его заявленные характеристики, глянутся - и отлично. крайслер еще тексако и шеврон рекомендует в америке
интересно, а вот счетчик "годности" масла примерно 1% на 70 км пробега теряет, т.е. это и не 10 тыс. даже... ;)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 381 гость (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Alexandros
    • DarkInk
    • Giraffe
    • Константин288
    • G4rrett
    • AS8
    2. Графит
      • 7
      • 1829
