SergeyNS
Автомобиль: гранд чероки
Добрый день. Я из тех кто лил  АС8 в ЗИЛы. Мне трудно разобраться в современных маркировках  После гарантии посоветовали лить Мобил1 5/30 ESP формула. Меняю 9-10т. км. подскажите что я не правильно делаю. Езжу мало но быстро, пробег с 2012 года 70000км.  Может перейти на керамику или ещё что? Типа Синтетическое моторное масло XENUM OEM-Line GM Dexos2 5w30 5л.(SM/CF; ACEA A3/B4/C3). Это я так понимаю и есть зеленка? Спасибо.
А еще осталось после Мерса Актроса вот такое MOBIL Delvac1 SAE 5w40 Синтетика (20 л). серая канистра. Кто нибудь рискнул бы его залить ?
437
36 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Так вам-то зачем малозол? Они изначально были придуманы для дизелей с сажевыми, а потом с какого-то перепугу решили лить в бензины.
тоже не пойму, и лью а3/в4, но сомнения из-за требований инструкции есть )
а вот у вашего с мердоком лучшего в мире масла высоковата вязкость при низких температурах, что не очень хорошо зимой, по идее,да и в осадок похоже выпадают уникальные добавки. но опять же - вы молодцы со своими экспериментами )
1 минуту назад, vs. сказал:
Я на этом масле проездил тысяч 40 или 50, уже не помню. Соответственно, и зимой тоже. Вообще не заметил проблем зимой. Что там куда выпадает в осадок - не знаю, поддон не снимал :) Я бы его и лил дальше, но как курс изменился валюты, оно совсем уж дорогим стало. Меняю-то масло раза 3 за год.
437
вот тут лпро осадок, да и вообще любопытно
https://www.zr.ru/content/articles/746102-na-kakom-masle-issleduem-sintetiku-supersintetiku/
вот еще интересный момент - как может быть и а3, и с3 одновременно? - товарищ выше спрашивает Синтетическое моторное масло XENUM OEM-Line GM Dexos2 5w30 5л.(SM/CF; ACEA A3/B4/C3).
Изменено пользователем vs.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
к сожалению с определенного пробега немного, но угорает, а производительность каталка ограничена,  и чем дальше тем более.
437
с какого угорает, и не следствие ли это использования малозольного масла до того?
11 минут назад, Артемий сказал:
а на каком масле ездил и ездишь?
35 минут назад, Артемий сказал:
А ты не связываешь момент начала угара с кончиной масла? Может не стоит доводить до этого момента и сократить пробег?
667
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
На нем мотор по-другому работает. Гораздо мягче и очень бодро раскручивается до отсечки.
Попробуй RedLine - думаю удивишься мягкости и раскручиванию... Это реальное масло с жирным пакетов, а не заряженное Чумаком...
1 649
5 часов назад, ALLIGATOR сказал:
наверно не совсем корректно тут об этом, но разок упомяну, в общем то на разном, из основных - мобил есп5-30/ мобил1 0-40/мотюл xmax 0-40/мотюль xcleanfe5-30, сейчас на зиму залью мобил есп5-30 потому что ничего другого кастрированного  с  приемлемой низкотемпературной проворачиваемостью  не подобрал, в лето  есть мысль попробовать зеленку5-30.
5 часов назад, СашкаМ сказал:
мысли правильные, угар от определенного пробега начинается  от 6,5-7,5 т.км., но на полнозоле тоже самое, такими темпами придется на 5т.км. интервал замены переводить...
Не кричите строго. Вот про масло 80 страниц, а про то, что от масла застучал движок не нашел и темы. Вопрос ???  Поломанные коленвалы к маслу отношения не имею надеюсь это понятно. :)) катаю с первой замены на Helix Ultra Pro AB-L 0W-30
Изменено пользователем kisa9898
9 минут назад, EmerA сказал:
И не в коем случае не тянуться к большему вязкости масла - это старое заблуждение, что чем гуще тем надёжней
Имменно поэтому Крайслер, проанализировав, рекомендовал лить сороковку...
Блин, кто в лес, кто по дрова. Одни специалисты по сломанным коленвалам.
В 07.10.2018 в 23:03, theone сказал:
Основной причиной смены называются выводы Крайслера по изучению претензий клиентов по всему миру (world wide) по износу коренных подшипников (main bearings) и по поломкам коленвалов (crankshaft failure ).
Этой рекомендации мало по выбору вязкости?
646
А я сёня на ТО90 залил Мобил 5-30 и опилок 10% от залитого...
3й раз уже... тока до Мобила была Ликви... ну, типа, самое дешовое и плюс опилки
15 тыщ меж заменаме... колено на месте, а не в поддоне
Чё я делаю не так?
667
5 минут назад, ALLIGATOR сказал:
А при чём здесь Крайслер? Я думал вам нужно по Фиату смотреть...? Не? Я бы вообще пиндосовским допускам не очень доверял...
646
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Что есть опилки?
Хенум врх 500
Фиатовских допусков в мануале нет. А искать их от альфа ромео, в которую ставился (вроде) этот мотор тоже не правильно, я думаю. Наверняка там под сажевик будут они.
667
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Да это не проблема Сань, главное посмотреть ACEA..., потом уже можно смело полнозольник подобрать...
Петронас чтоль попробовать. Они ж вроде фиатовские придворные масленщики? Может +100 лошадей прибавится и расход упадет?
667
Только что, СашкаМ сказал:
Не, не прибавится...
Хорошее масло, по Мерсо банкам сейчас его и разливают.... Тоже хотел его взять, но подвернулся Шелл... - пока на нём покатаюсь. Скоро должны возобновить производство масел  Extreme - у них с заводом с бывшим непонятки какие то произошли...., сейчас на новом заводе собираются выпускать..., может к НГ появится в продаже... На ойлклабе должны на днях финальные анализы выложить масла..., все ждут...
667
Подбор на сайте петронаса для гранда 2013 года.
Я бы присмотрелся к 0W40 оно посильней будет......
437
мерседес вообще сейчас лукойл заливает - это ж не повод )
2 часа назад, EmerA сказал:
Тут 5-40 то эксклюзив ?
На каждом углу не купишь
Кстати, а вот то, о чем я говорил - для дорестайла 5-30 С3
Screenshot_2018-10-13-00-16-50-588_com.google.android_apps_docs.thumb.png.6dbda52f9bb27dbc3d7c28fdce83e1c2.png
41 минуту назад, vs. сказал:
Я смотрю тут лукойл многим спать не дает - прям мерило моторных масел. Алекперов весь обикался уже наверное.
А между тем 99% автовладельцев если перелить Луку в банку из под Мотюля или Ликви моли даже разницы не почувствуют, еще и нахваливать будут.
667
1 час назад, СашкаМ сказал:
Не знаю, в автодоке есть..., да и в других интернет магазинах...
Для меня это табу. Принципиально. Всякие там Озоны, Ашаны, Автодоки и т. д.
Я масло беру только у официальных диллеров брендов.
Кстати, недавно ко мне попал входной прайс на лукойл. Оптовики официалы.  Крутят 20% на оптовую продажу. Я аж ах... удивлён был такими накрутками.
А еще ко мне Авторусь приезжала, втюхивали Мотюль бочками. Ключевая фраза - будете в шоколаде (какие-то бонусы еще сверху обещали) , если будете придерживаться рекомендованных розничных цен. Рекомендованная накрутка 60%. Это при том, что стандартно наценка на моторное масло 30, на разливное чуть больше, и то не везде.
667
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ну так в инет магазинах, нужно знать поставщика - так же от оф. дистрибьютера можно заказать...
Вот и на хрена мне эти заморочки? Сидеть потом гадать от оригинального поставщика это приехало или тихим сапом из соседней строчки в проценке со склада ОилРайт из города Пушкино? Я щас даже не просто так упомянул этот склад, он реально существует и там каких только брендов нет. Не, нафиг-нафиг. Только оригинал, только хардкор. Пусть дороже,но настоящее. Тут есть на форуме люди, которым я посылки регулярно посылаю, мне репутация дороже.
Кстати, почитал анализы и анализы отработки Петронаса различного - ну как бы ничего особенного, масло как масло, своих денег стоит, звезд с неба не хватает. Главный плюс, фигурирующий везде в отчетах - термостабильность. Однако для дизеля это не такая уж и головная боль. Пусть BMWисты голову ломают над этим пунктом, им актуально. А главный минус - несоответствие, хотя и небольшое по вязкости холодной прокрутки. Как torcon написал - не большой грех, но порядок должен быть. В общем вполне нормальное масло, можно задуматься о заливке.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • Stas_306
    • Kucel
    • Spbforester
    • voffka_li
    • orm2
    • ales1988
    • Изя Райдерман
