Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Изменено пользователем SergeyNS
  • Ответы 3,8k
  • Просмотры 846,8k
  • vs.
    vs. 237 публикаций
  • Юрко
    Юрко 146 публикаций
  • xmo97
    xmo97 124 публикации
  • zorge799
    zorge799 93 публикации
  • @ALLIGATOR, Олег, я не против Ксенума, чес слово. Просто масляная тема, эт то же больше ковыряние в носу. Отстойное масло по любому в сад, а на проверенных жижах тачки ходят вполне адекватно. У нас в
  • Лучше невесёлое масло, чем звонкий коленвал!
  • Еще раз повторюсь - прекратите свой поток сознания в ЭТОМ топике по КОНКРЕТНЫМ автомобилю и двигателю. ПОЖАЛУЙСТА. Отдельный топик у Вас уже есть, можете открыть ещё блог -  Блоги - JEEP4X4CLUB
6 часов назад, GreenField сказал:
Как то я у Рубии не нашел допуск Cummins 20081...
Инфа взята с экзиста.
Ну Exist далеко не истина в последней инстанции. Я думаю здесь правдоподобнее информация будет: https://www.total-lub.ru/rubia-tir-9900-fe-5w-30
Изменено пользователем Руслан21
С официального сайта Тоталь: Рубиа 9900 ТИР
38 минут назад, Руслан21 сказал:
Согласен. Спасибо.
Написал об ошибке в экзист.
Изменено пользователем GreenField
50 минут назад, GreenField сказал:
Насколько я понимаю, у них на сайте описание от предыдущей версии масла.
25 минут назад, zorge799 сказал:
Посмотрим, что они ответят, если вообще отреагируют... :)
32 минуты назад, GreenField сказал:
Они вряд ли успевают следить за всей поступающей информацией, да скорее всего там приоритеты расставлены на более массовый рынок. Посмотрите внимательно на их раздел про наш Jeep, там, на сколько я понимаю про Рестайл и нет ничего. Ну или практически ничего. Интересно, а как они "справляются" с VAG-ами? Тот же Туарег с 14-15 года уже практически заново перерисовали.
Может пригодится кому, кто тотал в 20 л канистрах использует. Заказал себе кран такой, а то неудобно полную канистру переливать, все в масле. Liqui moly 3378.
Изменено пользователем Solist
на вид похожа на краник из дачного магазина для поливных бочек, спасибо за совет.  Канистру скоро заберу у поставщика.
Да, можно найти дешевле, я думаю. Но лень было искать.
Попалось мне забавное видео про моторные масла. Думаю можно запостить сюда, а может и обсудить )) Смотрится легко. В начале реклама, сам сабж начинается с 2-00.
В 02.04.2019 в 17:54, ALLIGATOR сказал:
А я планирую Татнефть LUXE PAO 5W-40 залить :)
В итоге масло поменял, но залил не татнефть. Был на нескольких их АЗС, а его там нет :wizard: Да и чет вычитал, что там с заводом, производящим масло, непонятки какие-то происходят... Будут масло производить дальше или нет - загадка. Это если я всё правильно понял. :dntknw: Короче, залил кое что другое, покатаюсь - расскажу :crazy:
Ну вот, подсадил пол форума на зелёнку , а сам в кусты ?
Мож скоро на что другое подсажу :lol2:
Да Вы - маслодилер.:blink:
Скорее экспериментатор :)
Кстати, посмотрел нагрузку двигателя на том масле, что залил. Получилось 15,5%, что немного ниже, чем мои замеры на зеленке от ликвимолли до внесения в неё дисульфида молибдена :)
Не оно :) Покатаюсь, поэкспериментирую, после этого расскажу :)
Стесняешься что ли?
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Стесняешься что ли?
Нет, хочу понаблюдать пока просто :) Кой что позамерять, понаблюдать, инфу собрать... Пока получается, что на участке дороги до дачи (новый кусок трассы Скандинавия), который я прохожу на круизе (108 км/ч по спидометру, резина-то 285-50-20), машина проходит с расходом 7.7 литра против 7.8 на зеленке с добавкой молибдена, что в пределах погрешности :)
Залил вместо 4 летнего использования 0w30 масло 5w40 разницы никакой Что по звуку Что по движению Что по нагрузке  12.9 (зимой 14.5) Что по температуре ? Что по расходу  7.8 без круиз с полной загрузкой  по нашим дорогам при 120 -160 км/ч. Масло Шелл..  Так что бросай Олег  экспериментировать ?
Изменено пользователем kisa9898
5 часов назад, kisa9898 сказал:
...... Что по расходу  7.8 без круиз с полной загрузкой  по нашим дорогам при 120 -160 км/ч. ....
что-то расход какой-то сказочный......у меня при скорости 90-110 меньше 8.5  не выходит
Если обнулить расход прямо в движении, и нежно нежно гладить газ и тормоз, то можно достичь такой цифры на мониторе :D
Я вот гонял за 800 км в одну сторону на майских, так средний за 6000 км на мониторе упал до 8,5 с 11—12 литров ( при этом средняя скорость получилась 43 кмч). Сейчас снова езжу по Люберцам, и он растёт :lol2:
@kisa9898 А у Олега так то 5-ступка и там расход по-любому больше будет при прочих равных
9 часов назад, kisa9898 сказал:
Не, так не интересно :)
Что за масло, кстати?
1 час назад, Boosel сказал:
А у Олега так то 5ступка и там расход по-любому больше будет при прочих равных
Ага :) И я еще подозреваю, что нагрузка двигателя с коробкой передач связана, в ZF, например, помимо конструктивных отличий, масло более жидкое положено :)  Ну и с учетом температуры более высокой двигателя у рестайла, нагрузка на прогретом моторе у него тоже должна ниже быть...
15 часов назад, Vietnamez сказал:
есть фото пробега за день из Краснодара  в Москву  м далее поищите и посмотрите
12 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, Шелл залил, это мы обсуждали.
Про расход - там фото без сброса, и указано время работы двигателя.  Температура  масла 92-95  антифриз 85-89
Вопрос: при сбросе газа обороты не падают, двигатель связан с колесами, коробка не отсоединяет движок.  На предыдущем обороты падали на холостые. Да, пробег 1250 за 13 часов, минус 2 остановки по мин 15 20.
Движок не глушил, мороз был, однако, да и на шипах.
У меня  и на 5.7 расход по трассе за 11 не вылазит. При скорости за 140 тот жрал, до 100 после как на глиссере  почти не ел??
месяц назад  отключил программно егр и чипонул так нагрузка с 14 до 12 упала динамика  с  8.8 до 7.6. с. до 100  с места без тормоза при старте. .  Расход остался  прежним.  Эти показатели при полном баке и полной загрузке багажника и салона.
В 08.05.2019 в 20:24, kisa9898 сказал:
Это я помню, что про шелл 30-ку обсуждали. Но у шелла и сороковок несколько вариантов.
Моторное масло Shell Helix Ultra, синтетическое, 5W-40
Я решил в этот раз такого налить - ENERGY F SYNTH 5W-40
@Руслан21 ну, чисто по анализам, очень даже масло
  • Сергей Фед.
  • Olet
  • Seman3
  • Voldemarych
  • КОГ52
  • Евгений113
    • 22 Комментария
    • 36053 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202700 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445042 Просмотра
