SergeyNS
В порядке эксперимента залил вместо синего ПАГ XPG 5W30 зеленое ПАГ XPG 5W40.
Не впечатлило. После смены масла на синее всегда ощущалось легкое кручение, с зеленым эффект выражен меньше.
Так что не зря зеленое дешевле.
Плеснул туда LM керамику, пока одну бутылку, накат появился.
Разницу между керамиками от Xenum и LM трудно оценить, по виду (цвет, консистенция) одинаковое.
Изменено пользователем xmo97
Да, причем ещё раньше и на другом ресурсе :)
Грузовики-таки немного в других режимах работают, да и какое там давление в системе смазки мне не ведомо :) А вот у нас оно не особо высокое...
"смазывающий эффект" и от давления зависит, и от несущей способности пленки - для жидких масел 16, 20 вероятность привета намного выше
А я все же перешел с Мобила1 на Тотал Рубию на пробеге 70ткм. Сделал первую заливку. Посмотрим на эффект, буду отписываться. Экономически очень выгодно!
Пока разницы с мобилом не ощущаю ни в чем.
Автомобиль: Jeep GC
Такой же переход был. Зимой, пока масло холодное, тяжелее двигатель раскручивается. Тотал вязкость лучше держит, с пробегом мотор не начинает громче работать. Например, на шелле ест с3 у меня так было. Первые пару тысяч даже тише, чем на мобил, но потом начинает очень громко работать.
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
формально не подходит мотору
Это какое масло, а то я уже запутался, а следующий раз хотел заливать ЛМ 5 40
Я тоже начитался форума, плюс Crysler стал рекомендовать 5W-40 и перешел с LM TopTec-4200 на Molygen (5W-40)
3 минуты назад, lexa_k сказал:
Откатаю 10 тысяч и расскажу :)
4 минуты назад, lexa_k сказал:
Хорошее масло, мне понравилось :)
LM надо брать полностью синтетическое - Synthoil High Tech.
И дополнять его присадками по вкусу.
Так и сделаю при следующей замене.
Надоел Xenum. Да и дорожает он. Популярным стал.
4 часа назад, lexa_k сказал:
Вот и всё ?. А что из доступного тогда подходит?
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Надо на полусинь переходить ;)
В смысле на старом двигле?
Ну пока не жрет вообще. Проверял после модификаторов.
До них вроде немного подъедал. Но совсем мало. Прям можно от ТО до ТО не щупать масло.
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • drbodja
    • bodia968
    • buzz
    • diman416
    • Vortee
    • Mr2000
    • Garinch
    • alexeysh
    • Александр 45
    • Olev68
    • Андрей 1282
      • 11422
