SergeyNS
а в чем популизм? вы вот мне объясните нерадивому. Может оригинал стоить 4500, не оригинал (типа тот что в коробке мопар, но без коробки) 800 а пара таких же 800?? приведите хоть один пример  одинакового товара,  при таком разлете цен.что так стоит и тогда зауважаю, а пока ...
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Вась, самое интересное, что у моих клиентов тоже ещё не лопнули коленки.
В масле тоже
причину писали и не раз...
Ты два раза говорил... я три...
утром сегодня написали. Глушняк.
Она идёт вразрез с общей версией,что мотор гавно
1% зарядки телефона)))) не опишу я вам ее
заоблачные цены мопара это личная проблема мопара
если речь про топливные фильтра, то UFI далеко не самая уважаемая фирма-производитель в мире запчастей
и все вопросы почему у них для джипа один артикул, а для опеля другой и по цене в два раза меньшей, в то время как у 90% остальных производителей одинаковые артикулы - это вопросы не ко мне
нравится мопар - ради бога, покупайте и ставьте, только не надо во всех бедах винить неоригинал
а что номерки  на фильтре в коробке мопара и уфи одинаковые? у уфи есть фильтра на вид ,размер такие же ,но по 80 баксов отпускной цены с завода. например топливный фильтр     S 1019 NE
Изменено пользователем kisa9898
1 час назад, СашкаМ сказал:
Господа, при всем уважении... Где логика? (с) Чтоб колено не сдохло надо ездить к вам обслуживаться?
"Знаешь что, доцент? Ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты так при Мишке" (с)
Ни разу никого не зазывал.... наоборот,в последнее время начал отказывать некоторым кузовам и моторам. неинтересно!
Всегда советовал следовать логике и здравому смыслу
3 часа назад, kisa9898 сказал:
15 минералка 0 синтетика. совсем разные масла .
но вязкость должна укладываться в определенные классом границы. и тип базы тут не при чем.
чтоб было яснее, повторю: не важно первое число (0,5,10, даже 15), важно второе: 30, 40.
Изменено пользователем vs.
14 минут назад, vs. сказал:
мясо из сои и кабанчика отличается поди . важна не цифра.
важно свойство пленки и ее вожможности держать сбвиг. а вязкость 40 ,30 понятие абстрактное.  у нигрола вязкость бешенная и что толку
так я и пишу об этом, но число не абстрактное, а с широкими допусками вязкости реальной. и масло класса40 в любом случае имеет большую несущую способность, чем масло 30, независимо от базы.
или скажите, как база влияет на вязкость и что еще определяет несущую способность пленки
1 минуту назад, vs. сказал:
еще как влияет.
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
За грузовики и прицепы и нагрузки.....по итогам выезда на рыбалку ... дизель,прицеп /катер около 1,5  тонны и длиной более 6 м + высокий борт( большое сопротивление  )   -температура масла  ДВС на 95 км/ч - 96 -97 гр.,на 110 км/ч -100-101 гр, при обгонах до 135 км/ч - до 104 градусов,наружняя температура от 0 до +17   не влияла никак......без прицепа даже на 180-190 км/ ч больше 100 град. Не видел....масло мобил 5в40...Кто  сколько видел максимально на дизеле нагрев масла Двс?  ......если кому интересно -встречный/попутный/ боковой ветер изменял расход  топлива  до + 1 литр (от 11 до 13 литров на 100 км) и соотвественно  температуру масла двс   на 1 градус с каждым литром  расхода,проверить было когда,по 1500 км в каждую сторону,много на круизе.... Акпп стабильно держала 97-98....
2 часа назад, Asmoscow сказал:
я видел 113 градусов прошлым летом на крымских серпантинах.... причем если не гнать было 105, а как  только начинал гнать сразу 110-113.... масло 5-40 Вальволайн наружная температура была около 30 если не ошибаюсь...машина была практически пустая- я +жена+пара сумок
Автомобиль: Гранд Чероки
4 часа назад, Vietnamez сказал:
Аналогично, при подьеме в Гузерипле. И только тогда услышал как работает вентилятор. Думал самолет взлетает)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
21 час назад, Asmoscow сказал:
Я вот что заметил при своих наблюдениях за температурой масла (описал в теме Термостат на дизель), после установки термостата на 88 градусов температура масла снизилась, но в пробке на МКАДе нечаянно увидел что температура масла поднялась до 103 градусов, а антифриз до 94, включил печку и охладил конечно, но почему так произошло - до этого проехал по трассе 200 км и температуру в салоне выставил на 20 градусов и поставил обдув только боковой на 1-й скорости, хотя всегда он работает в автомате и периодически подключается вентилятор, по наблюдениям при 88 градусах антифриза как раз. После в таких же условиях с кондеем "на автомате" повышений температуры не видел.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Читал читал... Но какое масло лучшее лить в наш дизель  так и не понял (шутка):P
Но вопрос всё же возник. А именно - как я понял (может ошибаюсь) на рестайл производитель рекомендует 5-40, а на дорестайл по прежнему  5-30.
В общем так и не понял чем дорестайл в этом смысле отличается от рестайла.
Так то начхать на эту мелочь, если б не тема про ломающиеся коленвалы.
Парни, объясните в двух словах, если это возможно.
(кстати сам лью мобил1 еsр 5-30)
Изменено пользователем Мамонов
2013
CRD
19 часов назад, Мамонов сказал:
Какое лучше трудно сказать, я использовал мобил еsр 5-30, но 8000 км назад перешел на RAVENOL NDT 5W-40, дорогое масло, но покупаю напрямую и скидки бывают хорошие, при замене посмотрел на состояние фильтра - более светлый по сравнению с предыдущим маслом, да и не чернеет оно так почему то.
2013
CRD
20 часов назад, kisa9898 сказал:
Может моет хуже?
Да нет, просто движок внутри совсем чистый стал! :)
А вообще думаю что масло такое, вот и все, технология изготовления этих масел разная.
3 часа назад, Gl_nikolay сказал:
одно из двух. Масло чистое - ДВС грязный , ДВС чистый-масло грязное.
2013
CRD
10 минут назад, kisa9898 сказал:
Нечего там мыть ему и все!
В 31.03.2020 в 16:01, Gl_nikolay сказал:
а кто там вымыл? коль при первой его замене оно чистое было ?
2013
CRD
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
Я не специалист по маслам, перешел на данное масло из за нескольких причин:
- имеет необходимые допуска;
- покупаю напрямую у производителя;
Из той информации что я нашел данное масло изготовлено на основе ПАО, то масло которым я пользовался ранее - гидрокренинговое.
Отметил что при замене масла после 8000 км. фильтр остался гораздо светлее чем я наблюдал ранее, так же масло на щупе имело достаточную прозрачность.
При сливе в автосервисе в бочку, не было возможности оценить его прозрачность, конечно оно темное было.
Я лишь отметил чтотна масле равенол NDT фильтр оказался более чистым чем ранее.
мысли в слух. Литровая канистра RAVENOL NDT 5W-40 стоит 600-700р а 5 литровая  5-6 тыс. В чем парадокс? у  других производителе все наоборот литрушка всегда дороже,
12 часов назад, kisa9898 сказал:
https://a.pr-cy.ru/ravenol.su/ для тех кто разбирается. Это касаемо оф. сайта равенола. Нету в Германии равенола :D
Просто интересно, а как Вы поняли что нет в германии равенола? https://www.ravenol.de/   https://www.ravenolamerica.com/ https://www.ravenol-shop.de/
Изменено пользователем Boosel
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Любое масло должно мыть двигатель и темнеть. При условии нормального состояния двигателя на бензиновых это начинает происходить где-то после 4тыс, на дизелях через 1т. . Из моего опыта...
17 часов назад, Gl_nikolay сказал:
ПАО основа имеет очень хорошие низкотемпературные свойства, но обладает посредственными смазывающими свойствами и низкими полярными свойствами. Вопрос, насколько нужно в средней полосе масло для крайнего севера?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
кстати у меня вальвлайн прошел больше 5 тыс км масло еще достаточно прозрачное и чистое,  егр заглушен программно ( может на самоизоляции от нечего делать заглушки поставлю)...у дочки на тигуане 2.0TDI этот же вальволайн прошел 1 тыс км масло чернющее, но  у нее  правда егр не заглушен..
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • URRI 39
    • oleg1085
    • Vasiliy190
    • Anrymarchcat
    • Yurank
    • BoatMan
    • diman416
    • l_4120
    • Chrysler
    • porokin
    • Ivan0061
    • Reservation
    • alex1812
    • Vektor
    • Dizel Man
    • Grottus
    • Егор Пятигорск
      • 12944
    Максим Широков1985
    Максим Широков1985
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
