Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Изменено пользователем SergeyNS
  • Ответы 3,8k
  • Просмотры 850,2k
  • vs.
    vs. 237 публикаций
  • Юрко
    Юрко 146 публикаций
  • xmo97
    xmo97 124 публикации
  • zorge799
    zorge799 93 публикации
  • @ALLIGATOR, Олег, я не против Ксенума, чес слово. Просто масляная тема, эт то же больше ковыряние в носу. Отстойное масло по любому в сад, а на проверенных жижах тачки ходят вполне адекватно. У нас в
  • Лучше невесёлое масло, чем звонкий коленвал!
  • Еще раз повторюсь - прекратите свой поток сознания в ЭТОМ топике по КОНКРЕТНЫМ автомобилю и двигателю. ПОЖАЛУЙСТА. Отдельный топик у Вас уже есть, можете открыть ещё блог -  Блоги - JEEP4X4CLUB
Да ну на куй мля :wizard: Прям один полнозол на 12 тыков, пересилил два малозола на 6. А Андрюшке +1 за потерянное время? Всё млин боле слова за масло не скажу :wizard: Посмотрим чьё двигло больше выходит :wizard: Разрази меня гром :D
А сороковку Вам пробочникам я бы тоже посоветовал :P Стойте грейтесь на здоровье :)
Сегодня наконец то сменил себе Мобил 5-30 на Мобил1 0-40
Двигатель одобрил такую замену :)
И какое теперь давленьице? :)
Изменено пользователем Андрюха666
Завтра посмотрю :)
Я поменял на очередные 6 тыс. Между ТО.
Паш,чёт я не понял.Наклейку поменял давно ,а сам всё ещё в ждунах? :wacko:
Саня,разжуй более подробно,что хотел сказать. Я не догоняю! :blink:
Все в Сад :lol2: Эт я Ваши кошельки жалею, скажи через 5-ку скажут э..нутый :ok: скажи я не чёртов Mobil ..... :ok:
Не перделки, а тарахтелки мазутные. Вы и сами заливая 12 начинаете с 8 :P А ГПН чего? помним обьезжаем "как ладан" :wizard::)
Да :D а где 200 граммов? на поршне или на каталике
Тоже езжу уже 2тыщи на 0W40 так на щуп теперь не страшно смотреть... ЕСП почти сразу черное как гуталин :o а к концу пробега почти как ошмятками вываливалось :D
У нас и в 5тыков как роса Младенца ;) Требую результатов анализов !
2.На То ОД заливает своё С3 5-30 ,его вы используете как промывочное и на следующий день меняете его на полнозольник (Мажор-Мобил 5-30 на Мобил1 0-40 (без всякого ЕСП),Лайт - Кастрол эдж 5-30 на Кастрол эдж 0-40) и топчите свой предписанный интервал.
В случае проблем пусть разбираются сами как оно там в моторе превратилось одно в другое.
фильтр старый остается?
alex6645 (06 May 2013 - 21:00) писал:
Ну если вы уж так кардинально, то прокатитесь хотя бы 5 тыс на этой супер дорогой "промывке" :-), ну а уж потом меняйте.
Ну а бумажный фильтр за 2 тыс это перебор, поменять можно на такой: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32309C0A
Все-таки вчетверо дешевле.
Да обычно аналоги производят там же, где и оригиналы. Т.е. масло 0-40 можно лить, которое не рекомендует производитель, а аналоговый фильтр преступление?!
А масло? В теории перед ТО фильтр можно на место поставить)) с маслом сложнее
тип масла так просто фиг определишь, жижа она и есть жижа, а с фильтром неоригинальным сложнее - его видно будет. об этом речь.
Доказуемое.
К сожалению пометочка на маслах группы С3 (чем и нравиться Motul-ёк) "не смешивать с маслами не относящимся к С3" :) Получается химсостав присадок разный, это Вам не 5w30 менять на 5w40 в пределах марки ;) а за "мулик" двигла я бы на месте ОД расстарался бы на анализ 10-и тысячный. Через 6тыков и в сад :coffe:
Через тысячу километров масло черное. Это нормально?
НЕТ.
К ОД
Не пугайте человека. Черное оно разное бывает, по телефону диагнозы не стоит ставить ...
Так все-таки "черное" или "молочный шоколад"?
Дожили - поездка к ОД теперь Испуг
Изменено пользователем Fox 1
Сегодня призвел первую смену масла на 4500 км, масло мобил1 есп формула 5-30, поставил аналоговый масляный фильтр Blue Print ADA102129, отличий визуально от оригинала, кроме надписей, нет. Кстати, тот стоковый, что стоял на джипе с гордой надписью мэйдинчина:)
А Xenum себе никто не лил? Сегодня в очередной раз слышал положительные отзывы, в автосервисе.
Считаете лабораторный анализ большая проблема для крайслера? Фильтр как я понял меняется на раз-два, без вытекания капли масла, тк стоит вверху мотора. Выше написал, что отличия от оригинала не видно, похоже сделано на одном производстве, но экономит не много не мало 1,5 тыс рублей, надо ли это пользователю джипа - каждый решит сам. Я не вижу смысла переплачивать за оригинал.
НЕТ.
К ОД
Для дизеля абсолютно нормально.
Саш, есть какое то логичное обьяснение почему в мосты 3.0CPD надо лить 75w90 при бОльшем крутящем моменте, а в 3.6 75w140?
Есть.У црд греется меньше.Црд-3,45 ,230мм.У 3,6 - 3,07 195-225 мм (по вину смотреть нужно).Поэтому и елсд у 3,6 не ставят.Порвёт мост.
ставят на 3,6 елсд
у Испанца такой вроде
И всё таки как "тонко" JEEPас чувствует все перепитии езды :rolleyes:
Доброго времени суток,на сегодняшний день владею автомобилем FORD ESCAPE (чистый америкос) надеюсь в ближайшее время пересесть на JEEP Grand Cherokee 2014 :) Ну да ладно это лирика)))
Так вот официалы льют масло кастрол и в мануале тоже кастрол. Вообщем приехал я как-то к одному мастеру (нашел его на нашем фордовском форуме) менять прокладку поддона ну и масло соответственно. После того как сняли поддон я был в легком шоке от увиденного! Весь поддон был черный в какой-то саже и отложениях! После чего мастер мене показал разобранный движок проехавший на кастроле 120000км я был еще в большем шоке:)) Суть в том что кастрол как смазка масло хорошее НО оно не облодает практически не какими моющими свойствами. еще кучу разных гадостей он мне наговорил про кастрол,которых я не помню:)) Вообщем по рекомендации мастера лью только Мобил или ликви-моли
Ну так по мануалу и идет мобил1 5w30 если не ошибаюсь...
Меняйте чаще, зимой 5т.км/летом 10т.км :coffe2:
Всем привет!
Скоро будет ТО1 на WK2 на первом дизеле, масло и фильтр хочу купить сам, а ехать менять к официалу ...
Подскажите какое выбрать масло, какой его объём в 3.0 дизеле, что льёте синтетику?
Фильтр вроде нашел 68109834АА поправьте если не тот номер )
Всем привет!
Блин, зачем одно сообщение в разных топиках размножать? Тут еще несколько тем есть, куда таким же образом можно продублировать. :angry: Уже ответил на оригинал вопроса.
  • only
  • dremych
    • 38283 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206831 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 448476 Просмотров
