Долго крутит стартер на 3.0 CRD
Стандартная заморочка - стал долго крутить стартёр при наступлении холодов.
Последовав советам здешнего форума было сделано:
1) Замена всех свечей накаливания в Альте.
2) Вскрыли блок управления свечами у частника и был обнаружен 1 перегоревший контакт - пропаян.
Пока машина 3 дня стояла в гараже без блока - разрядился полностью родной аккумулятор (134тк пробега). Зарядил.
Что ещё может быть?
У меня варианты только такие:
1) Аккамулятор не способен выдать стартовое напряжение ? Такое может быть ? Попробую у знакомого с утра его аккамулятор подключить и попробовать завести.
2) Частник плохо пропаял контакты в блоке или его вообще надо заменить на новый ? Как его проверить можно ?
  • Ответы 320
  • Просмотры 35,9k
  • рассказываю)   Далее, когда в очередной раз всё внимательно осматривал, заметил, что один из топливынх шлангов убран в гофру, а эта гофра мокрая. Снял ее, нюхаю, пахнет соляркой. Вытер все шланги
  • ну что, отписываюсь по своей проблеме:  После того как E_Gun и ZMei написали свое мнение по поводу проверки форсунок капельницей - очень крепко я призадумался... Стал читать дизельные форумы, там во
  • Ерундой не занимайтесь. В 642-ом противодавление в обратке должно быть 4 атм. Иначе не будет работать гидрокомпенсатор в форсунке. И "Чистота" измерений будет стремительно стремиться к мусорной сва
сам покрутил сек 5 оч медленно и того
если завелся, заглох и всё, то скорей всего фильтр парафином забился. Пролей горячей водой и попробуй ещё раз. Аккум немного восстанавливается сам, т.е. вроде всё - не крутит, а минут 30 пройдет и есть ещё шанс.
Свой CRD не заводил неделю почти. Предпринял безуспешную попытку завести дня три назад... Не стал дальше мучать, стартер вращался гораздо медленнее чем должен. Сегодня выгнал из гаража бензинку, стоял кстати, месяц в холодном гараже - завелся с полоборота... Прикурил с его помощью Джип - джиповский стартер закрутил очень резво и мотор завелся. Мой вывод - аккумулятор на зарядку, свечи на замену, в мае этого года мне приговорили только две свечи - поменял их, а надо было менять все шесть! Сейчас не было бы столько гемора :angry:
@Owidij, придется акум брать новый и желательно гелевый..этот уже не способен завести замороженного Дизеля.
Изменено пользователем egrman
короче лениво заморачиваться)
покатаюсь на форде пока
в пон уже обещают -5 всего) заведется с полтыка
Вчера завел с 1-го раза, правда стартёр крутил секунд 5.
Сегодня, после 20ти часового простоя, завел с 5-го раза...
Пока нету времени доехать на компьютерную диагностику.
Может у кого есть блютус сканер ?
Заезжайте, поделюсь. Район Текстильщики.
Вот тут интересно почитать:
http://vitermo.ru/plenka12V/podogrev-toplivnoj-sistemy-dizelnogo-dvigatelja/
Изменено пользователем Owidij
Сегодня темп опстился до -1 на 4свечах и летнем ДТ завелся с полоборота...
Интересная тема про плёнку нужно мнение местных спецов
Изменено пользователем murey
  • 5 недель спустя...
Всем у кого долго крутит стартер проверяйте форсунки на слив в обратку 100% помогает
Рано порадовался. Сегодня после суток простоя в холодном гараже стартёр крутил секунд 8.....что за Х ?
Заменил блок розжига свечей, все запускается всегда после любых простоев через одинаковые промежутки времени, почти сразу. В моем блоке не было визуальных неисправностей (перегоревших дорожек), но свеча 2-го цилиндра не наколялась, хоть и рабочая, проверял просто новую свечу подключал к разъему корпус на массу, поворачиваешь ключ зажигания и ...., цэшкой кстати мерил напруга на разъеме есть, а под нагрузкой (т.е. с подключенной свечей нет) вот так вот.
  • 3 года спустя...
Други , подскажите ...
Оставил авто для антикора днища. В середине след. дня обнаружился полный разряд аккума(гелевый!). Получается зажигание оставили включённым более , чем на 12 часов. Похоже , забыли выключить на ночь. Т.е. нагрузка была приличной.
После заряда аккума стартер стал крутить гораздо дольше , прежде , чем авто заведётся. И на горячую и на холодную. Раньше схватывал тут же , сейчас маслает раз семь,даже если два раза подряд запускать.
Сопсна вопрос : -Чем опасно долгое оставление зажигания включенным ? Какая нагрузка на аккум. при этом ?
И может ли оставление ключа в первом положении (как говорят работники якобы зажиг не было включ)) так высадить аккум. Я думаю , что вовсе не может.
Грешу на неиспр. блока упр. зажиг. , который мог выйти из строя по этой причине. Свечи сейчас гляну , но думаю , дело не в них.
Есть ли какие мысли ?
Изменено пользователем олегТТ
Ошибки считай, не должно быть такого, а гелевому аккуму ничего не будет, он легко переносит разряды в 0
Да насчет аккума я не парюсь.С ним все в поряде.Свечи прозвонил-все в норме.
Но какого хрена он так долго маслает?
Правда,бак еще снимали и обрабатывали от ржави.Но уж он то вряд ли при делах.
Кстати,у кого авто под десяток лет и не в планах продавать,очень рекомендую специально снять бак и обработать.Весь был в ржави,не глубокой, но много.Хорошо вовремя успел.Слабое место у нас.Дырки гарантированы,вопрос времени.Спасибо,добрые люди подсказали.Успел.
Да,и тут вроде писал кто то,что блок был неисправен,а ошибок по нему не было.
А система авто не должна сама отключать зажигание,если оно долго включено без работы?
У меня так было...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48094-kucha-oshibok/
Не должна...
У меня так было... http://jeep4x4club.r...-kucha-oshibok/
Данил , наверное , несколько не то - у тебя на холодную плохо заводился , а потом нормально.А у меня и на холодную и на горячую долго маслает(теперь уже оборотов через 10 и более). Даже если неск. раз подряд заводить.
Ну а теперь стало совсем -опа : на холостых работает нормально.Только трогаешься и сразу глохнет. Может проехать немного , но снова глохнет. Вопчем , ситуация усугубилась.
Что куда смотреть ? Нахожусь в 20 км от города.До диагностики не добраться. Прям даже и растерялся. Грешу уже на топл. насос. Может из-за него быть всё это ?(когда снимали бак могли его убить?) Или из-за недозаряженного аккума(гонял его сегодня).Тут писали , что замена аккума избавила от затыков и перестал глохнуть.
Блин , чё делать -то ?
Я вот всё думаю . могло ли из-за включенного на 12 часов зажигания( кроме разряда аккума в ноль)  что-то ещё крякнуть ?
На форсунки уж очень похоже...
https://www.drive2.ru/l/4683142/
Смотри для начала обратку...
Да . Я читал эти темы ... и Генерала и др. Может и форсунки. На обратку было б здорово глянуть , но как добраться ?))
И уж очень смущает , что всё это случилось именно после снятия бака и включ. на 12 часов зажигания. Совпадение ? Что-то не думаю так. Почему -то когда случ. такие вещи , часто списывают на совпадение... но уж очень как-то  притянуто это.
Приехал на сервис - всё нормально.Через день выехал  - и на тебе. Ох уж эти "совпадения" ...
после снятия бака
Может грязюку занесли?
Преположение, бак снимали, могли и муть поднять, тут 2 варианта, насос засрался и недает нужное давление, или фильтр забился.
По последния пункту на джипе кирпиче, тоже долго стартером приходилось крутить, что на холодную что на горячую, махнул фильтр и все наладилось..
А как это может повлиять ? Там же фильтр. Это скока нужно грязи ...
Вчера , когда выехал оттуда , я ещё часа два гонял по пыли , дабы осела на антикоре. Всё было в норме, и динамика и проч.
Не , так не может быть.Не бывает в баке никакой мути , ибо топливо гоняется по кругу очень быстро и грязи в баке просто неоткуда взяться - она вся в фильтре. Если конечно лопатой туда забросить , то да , может и засраться.
А есди на месте погазовать тоже глохнет?
Может контактная группа в замке зажигания? Там такая же херня вроде творится. Начинаешь ехать-глохнет.
Ну и про совпадения... Сам ведь говоришь, что еще после сервиса по пыли ездил. Значит изьсервиса то машина уехала как нужно. А вот при гонках по пыли может и случилось уже чего.
Есть мега десткий способ обратки с фоосунок посмотреть... Так сказать в полевых условиях.
Тупо сними обратки, пережми их чем-нибудь, подф орсунки тряпочку и ключ в положение on. Если какая-то совсем не держит, то польет и так. Насос подкачки 6 атмосфер давит. Ну а дальше можешь сам смотреть , а ввторой человек пусть заведет авто. И опять же за 4-5 сек увидишь форсунки по капельке плюют или из какой-то струя херачит.
Вряд ли... совсем недавно по реколлу поставили новую.
За совет спасибо. Сейчас аакум зарядится , и если не поможет(вроде из-за недозаряженного такое бывает) , то буду пробовать так.
P.S. Вопчем , такая колбасня ...- зарядил аккум полностью(зарядился только к утру) , покатался слегка - проблемы нет , не глохнет. Вот не знаю , радоваться или погодить ...
Покатайся, посмотри что да как. Но очень похоже на насос в баке, может ему время подходит.
п.4.9
Да , я уж тоже так начал думать - типа давление не создаёт. Но вот сейчас с утра покатался в разных режимах. Заглохла только раз на малых оборотах при трогании. Может эти бестолочи , когда сливали с бака соляру , залили её в грязную канистру , а потом опять в бак , вот насос мог и подпортиться.Не знаю вопчем.
Но судя по ситуации , уже склонен думать на аккум. Видимо , сильно разрядился и не набрал пока полной ёмкости. Погоняю ещё.
п.4.9
Где то воздух подсасывает походу...
А что за насос у нас стоит в баке , какого типа ? И может ли плохая соляра из грязной канистры убить его по-быстрому за один раз ? Помню , на Ауди в своё время так и загубил я насос , залив бензин из очень грязной канистры. Прям сразу и загудел.
Может и стартер маслает так долго из-за того , что насос уже не накачивает давление сразу и ему требуется время ?
Изменено пользователем Akpo6at13
Насос в основном на горячую начинает дурить....
Воздух у нас подсасывать не может, при исправном насосе в баке. У нас при разгерметизации наоборот, если что не так, то соляра течет, а не воздух сосет.
Может, а точно канистра была грязная? А аккум тут точно не при чем, если хватает напруги запустить двигатель, то все остальное будет работать на 100%, и уже от генератора.
  • diman416
  • sky39
  • ZAV
  • vanoru
  • Giraffe
  • Den347
  • Gosudar
  • Jeepred
  • Rammon
  • Puzan
    • 24322 Просмотра
    • 283 Записи
    • 183001 Просмотр
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428721 Просмотр
