Долго крутит стартер на 3.0 CRD
Стандартная заморочка - стал долго крутить стартёр при наступлении холодов.
Последовав советам здешнего форума было сделано:
1) Замена всех свечей накаливания в Альте.
2) Вскрыли блок управления свечами у частника и был обнаружен 1 перегоревший контакт - пропаян.
Пока машина 3 дня стояла в гараже без блока - разрядился полностью родной аккумулятор (134тк пробега). Зарядил.
Что ещё может быть?
У меня варианты только такие:
1) Аккамулятор не способен выдать стартовое напряжение ? Такое может быть ? Попробую у знакомого с утра его аккамулятор подключить и попробовать завести.
2) Частник плохо пропаял контакты в блоке или его вообще надо заменить на новый ? Как его проверить можно ?
  • Ответы 320
  • Просмотры 36k
  • рассказываю)   Далее, когда в очередной раз всё внимательно осматривал, заметил, что один из топливынх шлангов убран в гофру, а эта гофра мокрая. Снял ее, нюхаю, пахнет соляркой. Вытер все шланги
  • ну что, отписываюсь по своей проблеме:  После того как E_Gun и ZMei написали свое мнение по поводу проверки форсунок капельницей - очень крепко я призадумался... Стал читать дизельные форумы, там во
  • Ерундой не занимайтесь. В 642-ом противодавление в обратке должно быть 4 атм. Иначе не будет работать гидрокомпенсатор в форсунке. И "Чистота" измерений будет стремительно стремиться к мусорной сва
Ребят, нужна помощь. Тоже плохо заводится, когда недавно было -10 вообще не завёл. Поехал к авто трутням, разобраться с проблемой. Василий снял трубку с обратки форсунки и пытался завести машину. Из под форсунки фонтанчик. Началось ещё весной, от 0 до 10 стартер долго маслал, летом ок. Форсункам и свечам накала 15000 км, ставил новые. Также новый блок накала. Вопросов 2:
1. Куда копать дальше? Василий говорит, что форсы под замену, типа льют в обратку. У меня серьезные сомнения, т.к. они по сути новые. Говна не лил, фильтр свежий.
2. На сколько актуален данный способ диагностики? Как я понял, обратка имеет подпор с подачи и ссать при такой диагностике будет всегда. Я не прав? Ссыт небольшим фонтанчиком:)) объем никто не менял, но в секунду 2-5 мл точно.
Вы живёте же в Москве ! Много хороших диагностов . Здесь есть например: Up6 , Лунный пчел , Константин . С них всегда надо начинать , а не с рукоблудов :)
Я конечно не могу соперничать с Вами, Сергей, в определении рукоблудов, но как старый дизелист, скажу.
Если форсунка прям на холостых давит в обратку, она точно не нормальная.
Как меня учили, есть прямая зависимость между сливом в обратку и распылом в цилиндр- то есть если фигачит наружу, то и внутрь наливает знатно.
Поэтому ничего  имею против такого способа диагностики.
такой метод диагностики имеет место быть.но только как предварительный.там ещё много есть с чего может долго не заводится.тнвд например.чтобы понять нужно комплексно подходить.форсы новые 15000 км но нахватали стружки из системы и стали старые
33 минуты назад, Giraffe сказал:
Тут дело в том, что "старые дизелисты" могут понять, что, как и почему и сами разобраться в проблеме . В данном же случае , человек не решает сам , а едёт к "непонятным" мастерам . По этому и рекомендовал начинать с банальной компьютерной диагностики, на которой можно посмотреть как корректировки форсунок, так и давления в рампе , ТНВД и т.д
"Непонятный"  мастер в данном конкретном случае  имеет многолетний опыт работы  в ОД Jeep "Автолайт".
Кроме  того,  он призер европейского  этапа скил- конкурса  Крайслер.
То есть не совсем пропащий в техническом плане человек.
Ну если "Авто Трутень" это ник или может какое звание , тогда извиняюсь . Но человек явно не доверяет этому медалисту :(
В любом случае начинать надо с "инструкции"
А на Автолайт , я давно ( в 2013 где-то ) поставил крест . Мастера там были "от бога" :)))
Машины р004ве197 и к303уу197 там обслуживал по началу . Но после 3х притензий, о качестве выполненных работ , перестал там обслуживаться .
1 час назад, Ser_gun сказал:
У меня нет сомнений в компетенции Василия и ко. Но у меня есть сомнения в кончине новых форсунок на ровном месте. И в этой же ветке ставился под сомнение применённый способ диагностики.
1 час назад, jazzband сказал:
Ну значит не задавайте глупых вопросов , доверьтесь Василию и меняйте форсунки .
Ещё раз вам повторюсь, начните с "инструкции" . Обратитесь на компьютерную диагностику, посмотрите корректировки, после этого уже езжайте к Василию или кому угодно.
Это называется - "доверяй, но проверяй", а не глупости всякие)))
Завтра машину заберу, узнаю что делали помимо обратки.
В любом случае , удачи !
21 час назад, Giraffe сказал:
После того как заведется, никакого дыма нет. Если форсунка льёт внутрь, то это сразу по выхлопу видно.
Не,  ну Вам виднее.  :comando:
Таки льёт форса. И дым появился. Давление насоса в норме. Печалька(
Обратил внимание, если двигатель прогрет, вообще никакого дыма.
каты сжирают
Итог то какой ? Переливает много ? Результаты корректировок дали ? Обычная промывка в бак поможет или менять ? Отдайте в Бош на Петушкова пусть проверят по 24 параметрам . Они их и чистят и делают . Ну или по проще Дизель сервис . Дилер всегда останется дилером . (Только замена)
5 минут назад, Ser_gun сказал:
В понедельник поставщик будет разбираться с гарантийными обязательствами. Отдам в бош сервис на диагностику, если они скажут что заводской брак, то вроде есть возможность поменять.
  • glbuh
    • 26819 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185783 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430670 Просмотров
