Диски и резина на WK/WH
Продаю WK CRD 3.0 2008 г.в есть зимняя резина на оригинальном литье R18- уже заказал новый WK. Вопрос : подойдут эти диски к новой машине или нет?
  • Ответы 792
  • Просмотры 166,4k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Убейте этого теоретика уже, ну пожалуйста...
  • Из стали эти проставки делать нельзя из-за сообр. безопасности - разный коэф.темп. расширения.Он должен быть таким же как и у колёсного диска. Появление третьего металла между торм. диском и колёсным
  • Имхо Джип должОн быть на штамповках и мудах. (у меня ни того ни другого). Что нибудь, типа А для гламурУ можно с бедлоками
Если диски с вылетом от 40 и меньше, то не должно задевать.
ЕТ - величина, прямо зависимая от ширины обода, так что её самостоятельное указание показывает погоду непонятно где!
Андрей, подскажите почитал по отзывам про Nitto 420, все хорошо, но пишут что гудит она
Я сам не ездил, но слышал по отзывам ребят, не только в интернете... У меня Мишелин - тоже писали, что шумная..., тихая на самом деле. Зимняя шиповка Гудиер - тоже не слышно, вообще.... Я это к тому, что на разных машинах, каждая резина по своему "шумит"..... - на нашей видимо шум не так чувствуется.
Как Вам, например, диски Porshe r20x9.5 et60? Связь между параметром ET и шириной диска видит дизайнер диска... или r21x10 et50 – то же, вынос не 35й...
Изменено пользователем National
Как Вам,
Так я то причём? Не я ЕТ ввёл! Я лишь только напоминаю забывающим о том, как ЕТ определено теми, кто его ввёл! Ну Инет вам в помощь, читайте там про ЕТ и переносите его на свой случай.
Лучше убей, живущего в себе незнайку - зазнайку!
Вот твоя арифметика: Разница в ширине обода полдюйма - 1, 26 см, так как ЕТ - расстояние от центра обода, то 10"ЕТ50 наружней кромкой будет наружу выступать больше на 1,63 см, а внутренняя кромка сместится тоже наружу на 0,4 см, по сравнению с 9,5"ЕТ60.
 И ещё: у штамповки и алюмишки разне параметры в том, толщина стенки обода на несколько мм толще, чем у штампа.
Что такое вылет диска?
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
Может хоть так дойдет...
Изменено пользователем Гость
Только до "некоторых" так и не доходит, что "вылет диска" и положение кромок обода диска относительно геометрии кузова абсолютно разные весчи, а интересует всех как раз таки второе, но на первое всем ...! Чтож так туго то всё воспринимается, ну что же геометрию мало кто уважает! Вы всеките, что ЕТ - это расстояние до геметрического центра обода, а не до кромок обода, ведь расстояние до них зависит от ширины обода, а соответственно при одном и том же ЕТ у дисков с разной шириной обода, его кромки будут на других расстояниях от центра обода! - как всё сложно!
Изменено пользователем Alex1971
Туго только у тебя. У остальных все нормально.
Пояни с чем, раз заикнулся, а то не по - мужски получается! Последний раз именно тебе разъясняю: "Вылет - это расстояние до мнимого центра обода, а положение кромок  обода относительно кузова зависит от этого вылета и ширины этого обода"! Если и так до тебя недоходит, то полагаю, что природа бессильна "в твоём случае"!
Глаза разуй. Черным по-белому все написал. Если ты прочитал и до тебя не дошло, то перечитай еще раз. Если не дошло снова еще раз перечитай. Когда дойдет - продолжим беседу. А если не дойдет никогда, то не пиши ничего. Не надо. Считай что все вокруг ..., один ты д'Артаньян. Но не пиши. Просто вот возьми и не пиши. Знаешь почему? Потому что всем пох на тебя. Вообще пох. Совсем. Просто знай это. И не пиши ничего.
Не надо так распаляться в мольбах ко мне! - это излишне, ты просто веди себя как мужchina! Здесь разговор не про "ЕТ", а про то, как оперделяться с параметрами дисков, и про влияние сочетания этих параметров на оптимальное положение шины в арках крыла! Так вот именно СОЧЕТАНИЕ "ЕТ" и ШИРИНЫ ОБОДА дает возможность оптимально подобрать диски для конкретного авто. Одной шириной или одним "ЕТ" положение кромок обода относительно арки крыла неоперделить! - я только об этом выводе здесь веду речь, так как его нет в книжках! И это называется: "Непрописные истины"!
- ещё один параметр :D
В итоге поставил Tech Line 808 по 4900 руб. за штуку и резину Toyo Proxes ST II размерность 255*60 R18 нашел удачно по 7650 за штуку, всего цена вопроса диски/резина обошлось 50200 руб. выглядит так:
Друзья, а какой размер 20 колес на нашу машинку положен? и что еще можно поставить?
Особенно если на диски от ВК2, где вылет 50???
Заранее спасибо
Изменено пользователем ruby12
255 / 60 R 17
275 / 55 R 17
255 / 55 R 18
235 / 55 R 19
275 / 45 R 20
Вроде так
херассе размерчик 275/45-20, а что то другое подойдет?
вот оригиналь срт, перед 275, а зад 315, пойдут ли? не завалит ли редуктор?
Подскажите резина на WK 275*70*17 встанет? лифт 2". Кто нибудь втыкал уже?
херассе размерчик
Тож самое могу сказать. Чета мне сдается там с вылетом дисков надо как минимум делать будет.
, не становятся просто так дицки от СРТ на простой жип?
При таком лифте + с проставками под пружины и на диски,макс.тут было 275/65R18,так что сомнительная затея это.
Эт я не тебе написал.
От срт по-моему без проблем встают. Только ты ценник видел на срт-диски?
Поставил диски 17" от wrangler, цепляют скобу суппорта немного. Кто-то с таким сталкивался? Вроде никто на такую проблему с этими дисками не жаловался. Придется проставки ставить(
Никто не видел в продаже проставок 5х127 толщиной 5мм? В интернет магазинах что-то совсем нет ничего, только изготовление под заказ.
Доброго времени суток, в карячил на жёрика резину TOYO OPEN Country 265/70/18. Уже 5тысяч км. Полёт нормальный , заметил что машинка подросла , изменилась динамика , и на сильной не ровности цепляет подкрылок задний правый . Сильно не ругайте ;)))
На авторынке возьмите универсальные. Такие как на фото ниже, вообще встают как родные
http://s04.radikal.ru/i177/1606/10/220fad35242b.jpg
А на каком авторынке? Обзвонил интернет-магазины, у них универсальные максимум 5х120
Старые тормозные диски + токарь (по времени 20 мин) = проставки 5мм.
Без танцев с бубнами не встанут, максимум 265
диски на 16" на наши суппорта влезут?
  • Intrepid
  • Renikold
  • stabben
  • Vlad57
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30302 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192242 Просмотра
    • 435013 Просмотров
