Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Значит штатный размер 245/60/18
Безболезненно меняется на +- один размер, т.е. 255/60, 245/70,235/60,235/70
Андрей, спасибо! Это личный опыт или аксиома?
Изменено пользователем Мирон77
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
и то и другое. Например у меня штатные 245/65/17, а на зиму поставил 235/65/17 (какие были от ВЖика) ноу проблем. Так же и в сторону увеличения. Единственное условие - спереди и сзади должны быть одинаковые колеса.
0 CRD Overland 2008
Спасибо! Возьму 255/60/18.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
30 дюймов от штатного 245/60 по диаметру различается на 12 мм и по ширине на 10 больше. вот эти 235/65R18 по цене и выбору интереснее будут только по уже на 20мм, я вообще к 31 стремлюсь
0 CRD Overland 2008
А 65 цеплять не будут?!
Ты про 235 то нет, наружный диаметр как у 255/60.
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Сегодня переобулся на лето 265/60/18 на новых дисках. И опять ничего не цепляет. 255/55/18 по скавнению с этими смотрятся как игрушечные), но на зиму самое то.
У дисков вылет какой, и давай посмотреть фото.
Вылет ET40. Фото постараюсь завтра выложить.
Я тоже ЕТ40 на лето поставил - цеплять за стабилизатор при полном выкруте перестало.(255\55\18)
0 CRD Overland 2008
Как узнать параметры дисков? Родные оверленд. 2008 года.
Вот и фото.
резина 265/60 R18
Вот и фото.
резина 265/60 R18
А на родные 18 диски пробовал напялить 265 60 18, у них параметр вылета около 50
На родных эта резина осенью стояла, все ОК было. Только вылет там 32, если конечно не ошибаюсь.
Изменено пользователем Александр_спб
Тогда буду этот размер заказывать КУПЕР АТ3.вычитал что у АТ3 70% шоссе 30 офроуд, а то у БФГ 50/50. хотел 31 пойдет и 30,5.
Изменено пользователем Alexey174
0 CRD Overland 2008
Никто не пользовал Latitude Tour HP 245/60/R18 104H ?
На разных сайтах по-разному написано. Где - летняя, где - всесезонная...
Летняя. Нормальная резина, но шумновата немного.
У дяди на л200 стояла, по шоссе нормально, но бездорожье ни как, очень хорошо камнями режется, слабые бока, после них поставил БВГ и захлопал в ладоши.
Т.е без всяких переделок встало на сток?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
на ВЖике стояли 235/65/17. По трассе - гуд, в говнах - никакие. На мой взгляд ресурс (ходимость) маловат.
только проставки на дисках стоят, остались от предыдущего хозяина. лифта нет никакого.
0 CRD Overland 2008
С П А С И Б О
Кто может рассказать про Yokohama G012?
Бессмысленная трата денег, у меня такая 2 года стояла бери БФГ или Купер АТ3.
Так все так и с просавками штатные диски на 265 60 18
А какого размера они.и есть ли запас под 265.65 R18
Изменено пользователем murey
Судя по фото заднего колеса, у Александра 25-30 мм (меньше есть только 5 и 6 мм, но их на 265/65 18 не хватит, а с 6 мм ещё и гайка меньше чем на 6 оборотов крутится). Запаса там хоть отбавляй :)
сзади встанут и больше, а вот спереди вряд ли. На ямках колесо будет об локер цеплять. Тут надо уже лифтовать.
кто какого размера?
Проставки.проставки
во блин, так и не скажу точно. Визуально 1,5-2 см.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 455 гостей (Посмотреть всех)
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
