Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Собираюсь брать новые летние шины/диски, машина лифтована OME MD 2".
Пока предварительно подобрал себе размер 265/65 R18 вместо штатного.
Вопрос по дискам - с каким вылетом можно брать, чтобы ничего не цепляло при таком размере без проставок?
(планирую заказывать диски с вылетом +30 и меньше возможно с отрицательным пока не уверен, начиная с какого вылета будет нормально)
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
 265/65 R18 великоватые
265/60 R18 в самый раз, вылет 46
А если вылет 0? Думаю насчет American Racing дисков.
п.4.9 Правил
667
Ты представляешь себе нулевой вылет? Да подшипники ступицы не долго протянут...
п.4.9 Правил
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну стоят у меня уже второй сезон (с мая по сентябрь), American Racing полный хром, нулевой вылет, ступицы в порядке.
По внешнему виду вообще полный улет, совсем другой авто стал, особенно на солнышке! Заставляю оборачиваться прохожих.  :D
п.4.9 Правил
667
@Van777, ну не знаю..., на любителя конечно... Я тоже не люблю когда колёса как УАЗике..., но нулевой думаю перебор... У меня 40-ой вылет.... и то колёса за арки выступают немного (машина грязная всегда)...., ну можно ИМХО от силы 30-й поставить....
732
У Коммандера арки шире. Диски с нулевым вылетом становятся ровно с расширителями, резина это да, немного выступает. У меня широкие брызговики и пороги потому особо заброса не вижу. Тем более повторюсь - хром. диски ставлю только на лето и асфальт.
Буду либо искать расширители либо поставлю брызговики вопрос в том встанет ли с 0 вылетом 265/65/18, без проставок и зацепов?
да нафига тебе 0 вылет колеса будут сильно выпирать
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
... вопрос в том, встанет ли с 0 вылетом 265/65/18, без проставок и зацепов?
Встанет , встанет ... Но резина будет выпирать за арку  на 4.5 см !!! Вам это надо ? Какие брызговики или расширители помогут ?
Смешно выглядеть будете ... и в грязи постоянно.  Хотя , хозяин-барин , конечно ...
У меня сейчас на зимнем наборе +40 при R17, диски не достают до арки как раз около 2,5 см поэтому наверно поищу +24 или +12 вылет, думаю при таком и выпирать не сильно будет и по идее 265/65/18 влезет. Как считаете?
п.4.9 Правил
762
Этого тут Вам никто не скажет.У всех есть свои ньюансы. За болт шаровой точно задевать не будет , а вот за выступ подкрылка не факт.
Лично у меня под дисками стоят проставки 1" , что равно 2.5 см. Соотв. по ср. со стоковыми колёсами с вылетом 53 я уменьшил его почти до 30. Так вот , даже с этим вылетом колёса выпирают за арки у меня где-то на 1.5 см. Но у меня стоят ещё проставки  под пружины спереди в 1 см и лифт коплект ОМЕ 2".  Резина 265/70/17. Ничего не задевает.
Вылет 12 вообще не вариант. Да и 24  имхо тоже ...  На крайняк 30.
Изменено пользователем олегТТ
Из того, что могу достать за вменяемые деньги только +12 или +20, дальше +40, но тогда точно цеплять будет, а проставки ставить не буду. Соответственно еще раз замер сделаю посмотрю.
п.4.9 Правил
Еще хочу уточнить для 265/60/18 какая оптимальная ширина обода и соответственно какой вылет нужен, чтобы встало и ничего не задевало и при этом не выпирало из арки?
P.S. Уже замучился замерять и прикидывать. В наличии нифига нет, примерить не получится, все на заказ.
P.P.S. Как я понял для того чтобы 265/60/18 подойдет ширина диска 8 при вылете 40 и меньше? Или все же 35 и меньше?
Просто изначально ширину 9 рассчитывал а там встанет по идее только с вылетом 20 и меньше.
Есть такие варианты дисков
R18/8/ET38
R18/8/ET45
R18/9/ET12
R18/9/ET35
Если кто-то предложит что-то другое, тоже будет интересно. Стараюсь удержать бюджет мероприятия в рамках. Так что диски за 20тыс. и больше отпадают.
Изменено пользователем Viger
667
от 40 до 30.... дальше будут за арки выпирать.... По задеванию...., уже писано переписано....
Изменено пользователем EmerA
У меня 18" 8J ET45 - ничего не задевает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Итак, дано:
Авто: гр wk 2007 года операнд;
Лифт: 1,5 дюйма (методом замены сделаны на заказ пружин);
Сейчас стоит:
Резина: 255/55 18 купер дискаверер м+с (до лифта были они же);
Диски: 5х127 7,5х18 et 50,8;
Нигде ничего не цепляет и не задевает!
Вопрос:
Влезут ли 245/75 17 ет 44?
Сам думаю что не влезут, поэтому хочу попробовать с поставками, но не знаю какие нужны.
1 247
У меня вот 265,60 R18 на родных дисках.Купер АТ3 при крайнем положении чуть цепляет
Попробовал поставить 265/65 17 на штатных дисках от wj, в крайних положениях цепляет за стабилизатор. Нужна более узкая, например 255 или даже 245
667
Нужен вылет меньше на дисках... или проставки ставить
Сорь косякнул. Neo 808 модель называется со сверловкой 5/127 Я себе купил, щас поеду переобуваться вечером
http://www.techlinedisk.ru/
завод-изготовитель напрямую можно заказать
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Ждём фото, как будут на машине смотреться эти диски.
51
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
Поддерживаю, ждём фото!
Фото минимум завтра, переобуваться буду ночью, пока начальство шиномонтажа не видит)))
29
Не совсем по теме,но в качестве апа: у нас ступица 71.4,а вот диски все 71,6.Как они,нормально встанут?
51
Фото минимум завтра
Ничего, мы подождем.
больше - не меньше  :up:
29
@Davletpyh,
Круть,надо тоже подумать о покупке :good:
Думаю это тупо разбег в каталогах, погрешность стандартного штангенциркуля и то 0,1мм. 0,2 на диаметре это 0,1 на сторону - больше похоже на запас под пыль и ржавчину, так что думаю проблем не будет. Напарник мой на вжика себе воткнул техлайновские, катается уже. Так что по поводу этой разницы я даже голову не забиваю.
Обул новые тапки. Фотки утром. Резина 255/60. В общем не знаю как на Коммандере, а на Гранде я б 35-й вылет не хотел. Слишком наружу будет, на мойку упаришься ездить. Диски встали как родные, отдельно диск на балансировочном станке крутили: баланс 0/20, колпачки в комплекте, защелкнулись плотно, пластик не хрупкий. Короче все нормально.
ну как-то так. вживую лучше смотрится, чем на фото, + еще машина чумазая
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • Поликлиник
    • brat-kondrat
    • АлександЕр_РНД
    • Yugin
    • 2rog
    • Govanni
    • Valerich
    • Schv
    • Егор Пятигорск
    • Paik
    • shon73
    • zorge799
    • liga74
