Вопросы по АКПП на KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 2004 г.в. 3.7L
Сегодня мороз.. машина простояла с 7-00 до 16-00 на улице.
Завелся, все ок..
Первое включение D и передача включилась с большооооой задержкой.. 5-7 секунд.. т.е. тормоз отпустил, а она не включилась, потом тык и поехала.
Потом все ок - R и D включается быстро..
Нормально или не очень?:)
Спасибо.
С уважением, Саша.
  • Ответы 388
  • Просмотры 144,3k
  • Сложность моей проблемы в том, что я живу в Курске и обратиться  в сервис в котором есть диагностика нет возможности. В Курске их просто нет. Предлагали снять коробку и отправить в Воронеж,, а там как
  • Не закончил свою повесть, а нажал не ту кнопку.      При движении на машине на третей передаче  с отключенным "ОД" на скорости выше 52 км в час  если быстро перевожу рычаг в нейтраль , а затем в
  • 19 февраля  провел испытание  коробки в разных режимах с выездом на трассу. все работает идеально. Теперь можно подвести итог моих длительных мучений.  После установки прокладок в гидроплиту ниче
Пригнал машину из Москвы, в дороге вылезли ошибки, пара ошибок по лямбдам, знакомая по предыдущим машинам и  P 1899, Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений. В каком месте это находится и возможно ли отремонтировать своими силами?
Машина 2002 года Liberty LTD vin 1J4GL58K72W112328. Проявляется в том, что при кикдауне, машина не разгоняется, а как бы зависает, двингун раскручивается, как без нагрузки, потом происходит зацеп в коробке, и после удара машина начинает ускорятся, при плавном разгоне подобных траблов не наблюдается...
Есть вопрос по уровню масла в коробке 45RFE. Вчера смотрел на горячую, уровень выше на 1 см. Сегодня посмотрел на холодную, не заводя, уровень на щупе еще выше, как должно быть?
Besil сказал(а):Besil сказал(а):
как должно быть?
вот инструкция по 5-45RFE, думаю что у 45RFE так же
да, уровень масла в АКПП проверяется только с работающим двигателем!
Вечером гляну...
Посмотрел, уровень масла очень высокий, выше метки HOT на 1 см., масло светло-розового цвета, паленым вроде не пахнет.
Думаю, что проблема не в уровне масла. У самого уровень был выше на пару см. На работу АКПП ни как не влияло.
Какой пробег у джипа?
на панели 190 тык., но судя по сидухам около 100 тык. смотано... ошибка плавающая.. то все нормально, и машина бежит бодро, то пинаться начинает, поздние переключения, особенно это проявляется на холодной машине. Сегодня на диагностику коробки поеду, посмотрим, что там скажут.
Были проблемы подобного рода, после плановой замены масла пропали, до замены уровень был тоже выше отметки.
Замена масла была с фильтрами?
На 45RFE есть пробка слива масла или поддон только снимать? Облазил коробку пробку не нашел... ((
Всем привет.
Пожалуйста, подскажите где можно сделать диагностику и отремонтировать АКПП на Jeep Cherokee KJ 2007 года в Москве.
Штатный поддон без пробок, что на 42-й, что на 45-й коробке...
По моему , независимо от типа АКПП у KJ сливные пробки только на двигателе , переднем редукторе и раздатке .
В первый раз я не рискнул сразу снимать поддон - не было большого тазика - и сначала слил через горловину щупа чуть более 2,5л .
Потом реквизировал у кота старую лохань туалета ,  в нее можно и все 4-5л плюхнуть - очень уж далеко по стыку поддона масло вылетает .
На видео видел поддон тюненый со сливной пробкой...
Ну, если с асфальта не съезжаешь - то можно и с пробкой поставить, а так - до первого серьезного камня (пробка будет самой нижней точкой поддона).
Да, к стати, сегодня пока ползал под машиной увидел, что поддон малость замят, не серьезно, но все же неровность присутствует... это может негативно сказываться на работе коробки?
вряд ли, в поддоне кроме масла и магнита ничего нет
Я себе защиту коробаса заколхозил еще 4 года назад,когда помял уголок поддона,даже не заметив где,вмятина пришлась в аккурат по сливному фильтру,с тех пор с защитой езжу,и теперь головняка не по поводу глубины грязей ,снега и прочего,лыжа прочная и жесткая и масляный фильтр тоже защищает.
@Besil,
Да, с фильтрами конечно же. Извиняюсь за запоздалый ответ.
был сегодня на диагностике, приговорили блок соленоидов...(((
Лишнего масла слили из коробки грамм 600 и коробка перестала пинаться, переключения стали плавными... только кикдаун не отрабатывает, только после сброса газа переключается на пониженную. А если жмешь гашетку плавно, то все хорошо... так соленоиды или фрикционы?
Изменено пользователем Besil
Народ, никто мне не может сказать, уже кучу инфы перелопатил... Что за датчик положения Селектора? Горит ошибка P1899 (залип датчик положения паркинг - нейтраль). Коробка в аварийку не падает, но временами переключается вяло. если на горячую переключиться на нейтраль, а потом на драйв или реверс или паркинг АКПП начинает пинаться. Понятно, что он где-то в коробке, но патнамбер и где он никто не знает...
Если только за рубежом поискать ответы: http://www.fixya.com/cars/t9663661-p1899 - там в середине страница с десяток подобных вопросов от владельцев разных авто с ответами
Даже офицалы не знают ответ на проблему, - меняйте коробку  говорят... если 45RFE на 5-45RFE менять, то мозги менять или прошивать тоже надо?
там мозги и прошиваются, коробу при этом менять не нужно.
Всем надоедаю, но никто ответить не в состоянии... коробка 45 RFE с гранта встанет на кащея?
Думаю по присоединительным размерам да, но надо сравнить задний адаптер под раздатку и выходной вал.
Вооооот... а как сравнить если коробка в москве или новосибе? Не знал, что такая проблема БУ коробас купить... (((
Надо у коробочников поспрашивать, но это некоторого времени потребует
Гранта это Жигули.  :crazy:
Зарубежный опыт: How-To: 45RFE to 5-45RFE Transmission Upgrade
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30691 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193374 Просмотра
    • 435826 Просмотров
