Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: jeep liberty kj 2003 3
7 limited
Не напрягайтесь... я веду неравную борьбу с этими вздрагиваниями. Пока не в мою пользу счет. Капиталка двс, диагностика всего и вся. Все исправно, а вибрация осталась...
А подушки смотрели?
Спасибо за оперативный ответ! Еще вопрос - если все-таки это подушки пришли в негодность, чем опасна эксплуатация авто в таком состоянии?
Да в общем то ничем, кроме дискомфорта в виде тычков, стуков при подключении трансмиссии и ощущения что "что-то не так".
7 limited
Понял! Очень точно про ощущение что "что-то не так". Прям в яблочко) Съезжу посмотрю, что с подушками
Автомобиль: Jeep Сherokee CRD 2.8
Отсоединился резиновый шланг. Один конец ведёт к коробке передач сверху. Другой открыты - не могу найти откуда отсоединился. Может кто знает?
Похоже на сапун раздаточной коробки.
Он и должен быть с одной стороны открытым, только зафиксирован где-то по-выше.
Нашел отсоединенный шланг. Один конец уходит наверх коробки передач. Другой не могу определить откуда отсоединился. Может кто знает?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Может шланг одет, на сапун вентиляцию поэтому так и должен .
 Я дул в шланг - не продувается. Значит подсоединён к какому-то датчику.
Изменено пользователем Ceoleg
Дуйте дальше :)
Интресно, вот куда должен сапун продуваться если второго отверстия нет?
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
в сальниковые уплотнения
Шланг скорее всего, других там нет, от сапуна раздатки, уходит вверх над коробкой и присоединён клипсой к трубке щупа коробки, на конце шланга стоит пластиковый клапан, он продупается, но плохо, тяжело, у тебя может он забит?
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Всем привет.
Возник вопрос по коробке автомату.
Коробка иногда пинается с первой на вторую, когда едешь резко. Опять же бывает пнется при переключени с D на R если без паузы на нейтралке.
Думаю дело в тормозной ленте, судя по симптомам.
Ребята, кто-нить знает, есть у нас натяжной болт тормозной ленты.
Где он находится? Как добраться? Партномер следующего ремонтного болта, может кто знает?
1J8G6E8507W518605
Basil
321
Вы ж знаете,мне ж ничего не жалко )))))могу поделиться мануалом в PDF виде......изучайте ))))
Изменено пользователем Basil
фрикционы там: http://akppzapchast.ru/content/Jeep/5-45RFE/
И для общего понимания вопроса: https://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/45rfe.html
1J8G6E8507W518605
DGQ:  5-Spd Automatic 545RFE Transmission
Да, не ленитесь пользоваться поиском и задавать вопросы в соответствующих темах: del link
темы объединены
Спасибо что вопрос перенесли в нужное место.
Повторю вопрос.
Тормозной ленты нет чтоль в АКПП 545RFE? Там иначе как-то реализовано?
Вот такая штука
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Или ее там нет
Откуда ? И барабанов нет . Андрей же написал и ссылку дал .
Да ссылки чета ясности не вносят.
Ладно, если ленты нет, то и говорить не о чем. Жаль, в обычной коробке тормозная лента отвечает за плавное включение передач. Все в этой машине не так как принято)
Basil
321
в мануале не нашел ни лент,ни способа их регулировки
Ну это у довольно неновых конструкций АКПП . Прям как-то даже карбюратором , трамблером повеяло ...  :D
:lol2:
Да, ты прав) Эта коробка наглухо электронная, да еще и адаптируется к водителю.. Я просто не ожидал))) Все не избавлюсь от стереотипа "дубовая, не убиваемая, американская коробка, простая как шпингалет"
Не помню уж откуда этот стереотип...)
А как сбросить на заводские настройки коробку? Есть алгоритм? АКБ отлючить смысл есть, или настройки хранятся?
Прошивки какие-нить есть к коробасу?
Тут WJ йцы в своей ветке предлагают какой-то девайс резисторный влепить в разъем, поднимет давление и улучшит работу.
Никто не слышал про это
У меня другая коробка и у нее обесточиванием сбрасывается только адаптация к стилю вождения . А вот каким-то еще числам (писал про них тут в пост № 41 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29885-transmissija/page-3?do=findComment&comment=772850 ) наплевать на отсоединение аккумулятора .
@tracker99
А че делать то? :)
Включить заднюю и постоять пять минут? Так она обучится своему износу по наполнению пакетов и все пройдет? :)
В мануале такого нет?
И я все-равно не понял, как тормозится планетарный ряд относительно корпуса, если не лентой, то как?
А че делать то?
Может , поискать места где могут АКПП продиагностировать ? Собственно , если
, то она и должна пинаться . Причем , чем больше люфтов в трансмиссии , тем сильнее пинок .
http://avto-blogger.ru/trans/frikciony-akpp-chto-eto-takoe.html В конце довольно внятное видео .
По сути - ленточный тормоз похож на барабанные тормоза (только снаружи барабана тормозит) , а у нас по принципу дисковых тормозов работает .
Да, видос полезный, но это я знаю, а вот как реализован тормоз пакета относительно корпуса, я так и не понял  :dntknw:
Читаем:
Существуют Барабаны сцепления и торможения.
Барабан сцепления - соединяет между собой два вращающихся вала. Барабан торможения - замыкает вал на корпус - тормозит один из элементов Планеты. Раньше функцию торможения элемента планеты для выбора нужной комбинации вращения выполняли тормозные ленты, похожие на те, что используются для тормозного барабана задних колес машин . Но сейчас простую (но громоздкую) конструкцию ленты почти перестали использовать, заменив тормозные ленты на фрикционы пакета торможения.
Взял отсюда https://www.transakpp.ru/uslugi/frictions-steel.html
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Pcg17
    • Gneush54
    • alex12816
    • The Punisher
    • StormOwner
    • Maranello
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Максим_2566
    Максим_2566
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
