Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
VIN 1J4GL38K72W367274
Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GL38K72W367274
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
большое спасибо
судя по программе фильтра 2 один плоский и простой
965
45RFE
8 KJ 2007
Добрый день! Сегодня попробовал проехать на авто ( автомобиль стоял последние 2-3 месяца без движения). После прогрева на панели горит чек енжен ( загорелся сразу и не гас). После того как перевел ручку АКПП в положение  R автомобиль не подумал двигаться. После нескольких переключений в паркинг и обратно и перегазовке на задней передаче, автомобиль все-таки тронулся и поехал. Покатался по прилегающим улочкам. На драйве авто может ехать, но тяги нет, в небольшую горку с максимальной скоростью 20 км/ч. При переключении на принудительную 1ую, машина поехала ( разогнаться не было места). После этого на драйве вела себя прилично, даже разгонялась. после непродолжительно стоянки, машина на драйве опять не ехала, а тихонько тащилась. Перед заездом в гараж, включил драйв , отпустил тормоз, машина не едет, движение начинается при повышении оборотов до 1100 и выше оборотов, то же самое происходит при попытке двигаться назад. Скажите с чего начать? Уровень масла в норме, но масло имеет какой то непонятный достаточно резкий запах ( оно в принципе должно пахнуть?), на вид чистое.
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
начать с чекэнджина, посмотреть код ошибки. Нормальное масло в коробке пахнет машинным маслом, если запах горелого масла, то стоит съездить к специалистам по коробкам.
Автомобиль: либерти дизель 2.8
Коллеги, вот если снизу поддон весь в масле и при приближении видно, что масло коробочное (т.е. не чёрное, а красно-желтоватое) - всё таки что это может быть? течь поддона и прокладки АКПП? Меня масло и фильтр АКПП в 2014 году, маслиться стало не сразу, спустя пару лет
950
может еще течь сальник между ДВС и АКПП.
Надо вытирать все насухо и смотреть.
И не забыть проверить уровень масла в коробке.
Спасибо, Андрей!
п.4.9
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Перестал работать селектор, не реагирует на переключения. Купил с разборки другой, хочу внедрить в полевых условиях, ибо машина сама ехать не хочет, а на сервис на веревке тащить очень неблизко. Непонятно с какой стороны подбираться. Может у кого опыт есть?
Темы объединены. Пункт 2.1. Правил форума Jeep 4x4 club
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Да меняется на удивление просто,если есть аналог с разборки,то только руки нужны,ну и голова,все остальное проблем не вызывает.
35
Я менял, года два назад. Процедура простая, но надо аккуратно со штекером подсветки селектора. я по криворукости порвал проводку. Надо снять тоннель. Уже не очень помню с подлокотником или нет. А дальше все просто и наглядно.
965
2 часа назад, Besil сказал:
Снимается вместе с подлокотником : два самореза на дне этого подлокотника , один под чехлом раздатки , один виден при выщелкивании серебристой накладки селектора . Ну а потом раздатку в Part (или в Full) time и ручник задрать повыше .
А ! Ну и не забыть выщелкнуть фишку от стеклоподемников для задних пассажиров . :D
35
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Во-во
Менял я тут на днях селектор АКПП.
Зря, кстати.
А менял почему: вечером машину поставил, утром завел, селектором вжух-вжух и ничего. Никакой реакции. Ни толчка, ни звука, ни даже шелеста. Никаких ошибок не светится. И вечером приехал без проблем и каких бы то ни было симптомов.
Позвонил, поконсультировался. Селектор, говорят, 100%. Меняй.
Купил селектор, поменял.
И ничего.
Чертыхнулся, вызвал эвакуатор, повез в сервис.
Ошибки читают - ошибок нет. Будем, говорят, поддон снимать, смотреть. Езжай себе.
Уехал.
Утром звонят - щуп утром посмотрели, а там сухо почти. Налили 4.5 литра АТФ - машина поехала.
Приехал, забрал.
Две недели уже ездит. Уровень АТФ держится ровно. Никаких подтеков, никаких луж под машиной не обнаружено. Ни тогда, ни сейчас.
Внимание, вопрос: где девалось масло?
cелектор АКПП на KJ это круто - там же просто механическая деталь, кто такое мог посоветовать?
антифриз системы охлаждения в норме? уровень не повышен?
12
33 минуты назад, up6 сказал:
Думаешь, сосуды сообщаться стали?
не могу вспомнить, как контур коробки завязан на дизеле... но также не припомню и проблем с охлаждением акпп в таком контексте
3 часа назад, SENT сказал:
Как вариант, могу предложить такую версию (у меня так было): АКПП стала переключать как-то "не так"... С задержками, на повышенных оборотах и т.д. Иногда, когда на парковке елозишь, то как бы пропадала связь движка с трансмиссией. Словом - беда какая-то. Я полез смотреть уровень - щуп сухой. Но подтёков, под машиной, на местах её стоянки, не было. Тоже был озадачен, куда делось масло?.. Долил, в итоге, 2,5 литра АТФ. Поехала абсолютно нормально. Оказалось, что появилась маленькая, то ли трещинка, то ли протёртость, на трубке охлаждения, которая идёт в радиатор, под днищем. То есть, когда машина стоит, то ничего не капает. А когда заведена и едет, то АТФ циркулирует, появляется небольшое давление и начинает, потихоньку, капать из этой трубки. Заметил я это, когда решил залезть и поглядеть, откуда может течь, под заведённую машину. Тогда то и увидел, что сочится из трубки. Вот так.
  • Arny-xxl закрепил тема
12
21 час назад, Stratovarius сказал:
Посмотрю
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Limited 2.8crd
может кто-то приобретал и посоветует хорошую и адекватную по цене диагностику с адаптацией двс и акпп на kj? после замены масла в акпп у рукожопых "сервисменов" стало слышно включение третьей передачи... вот и появились мысли про нормальную диагностику и адаптацию акпп но не каждый сканер осиливает Jeep ... у SMS-soft нет на эти модели модулей, и auto-com cdp+ тоже скудновато диагностит эти модели.
Изменено пользователем ksf32
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
Доброго времени суток! Решил сделать частичную замену масла в коробке со сменой фильтра. Вопрос-что туда лить? Только мопаровскую атф или есть нормальные проверенные совместимые жижи от других производителей? Буду рад, если поделитесь опытом!
а какой смысл искать аналоги? если АТФ стоит бюджетно и всегда в наличии... зачем изобретать велосипед?
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
1 час назад, up6 сказал:
У нас мопар только у официалов-почти 900 рублей за литр(или кварту). Подозреваю, что это не очень бюджетно. К примеру 6 декстрон GM стоит 620. Отсюда и вопрос.
мопар в наличии, в Красноярск деловые линии довезут без проблем - регулярно отправляю туда запчасти, пишите вин машины и все решим с фильтром и герметиком... Мой телефон в подписи снизу - будет желание посотрудничать, я на связи
7 2007г.в. Limited
2 2008г.в.
Уже нашел мопар у нас в городе за приемлемые 460 рублей за кварту. Масло и фильтр заменил,а заодно также заменил масло в раздатке и в мостах. За предложение посотрудничать-спасибо! Возникнет необходимость-обязательно позвоню!
Автомобиль: JEEP Liberty 2.8crd 2005
В 16.05.2018 в 21:15, ksf32 сказал:
Только сегодня делал адаптацию в Транскоме (Питер), коробка стала работать отлично. До этого были проблемы с переключением со 2 на 3.
Тут вопрос на долго ли это поможет, и чем делают они эти адаптации.
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Ура, наконец то собрал коробку, поехал!
1. Пять лет назад начала пинаться на вторую;
2. Три года назад начала пинаться на 4-ю, после перегрева;
3. Два года назад начала систематически греться;
4. Этой зимой встал в Италии на перевале и не едет, остыл, замена масла с ошметками фрикционов;
5. В конце мая перестала ехать :) ;
6. Сняли, разобрали, поменяли все фрикционы, резинки, поршни...отремонтировал гидротрансформатор;
7. Собрали, залили масло - не едет!!!
8. Купил блок солинойдов 44836A SON (БЕЛАЯ ФИШКА), снял поддон, слил масло, снял плиту, поменял блок солинойдов, фтфильтровал масло, всё собрал и поехал - СУПЕР!!!
Что делать если:
1. Проверить проводку!
2. не ездить с неисправным блоком солинойдов и датчиками, особенно, если начала греться - фрикционы сгорят и накрячится блок солинойдов, если он ещё целый;
3. начала пинаться - проверить проводку, датчики, поменять блок солинойдов; .....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 826 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    2. Графит
      • 7
      • 996
