Задние нижние рычаги
Поменял у официалов по реколлу рычаги, новые гораздо шире и прочнее, но вот после установки начали стучать, в сервисе мастер говорит, что это нормально и у новых рычагов есть допуск по люфту! Как то не верится, абсурдно звучит старые не брякали, а новые которые должны быть лучше, т.к. отзыв был, стучат!
Изменено пользователем sirobskii
да уж, скорее всего что-то не затянули...
Тож недавно менял (спасибо up6). Вроде ничего не гремит :blink: Менял на Цветочном
Изменено пользователем alex_KJ
  • 4 года спустя...
насколько хорошо поддаются снятию задние рычаги ? прикипает ли крепеж стаба и болты к втулкам ?
я на крепеже стаба некоторые болты срезал, а болты из втулок вышли нормально.
Сняли один сразу, второй отмачивали минут 15 WD-40. Потом тоже открутился.
Тут скорее вопрос о том сколько прошла машина, а соответственно сколько эти рычаги видели грязи и соли...
У кого-нибудь есть информация в чём отличия между передним и задним сайлентблоком на заднем рычаге? может, даже размеры кто снимал?
К кузову (если рычаг 52088682AB) он крепится через 52088648AA . Вот он в VTR-овском исполнении http://vtr.su/shop/silentbush/CR0219R
К мосту - 52089065AA . Вот его размеры у них же http://vtr.su/shop/silentbush/CR0203R
Благодарю! Супер!
Заменил вчера задние рычаги на 52088682AВ. Замена на яме. На трах..я до одури. Но все получилось. Болты стабилизатора еще неделю назад пробовал открутить, один сломал- три пошли. Старые рычаги еще заводские, но уже коррозия местами побила. Салентблоки со стороны кузова целые, немного потресканы внешне. Со стороны моста салентблоки не порваны, но замяты что-ли. Выкрутить болты салентблока со стороны моста мешает аммортизатор, его достаточно открутить нижний болт и не много сдвинуть в сторону. Достать болт салентблока со стороны кузова правого рычага мешает задняя банка глушителя. Пришлось скинуть две резинки крепления подвеса глушителя.
Самой большой проблемой стало для меня "поймать" мост . Левый рычаг стал без проблем, а вот с правым пришлось возиться. Наверное это от того, что я вывешивал только одну сторону авто - ту с которой менялся рычаг. Правый рычаг то не влезал, то болтался  . Т.е мост смещался. Надо было кузов вывешивать с двух сторон + домкратом поднимать -опускать мост. Дополнительно необходимо фиксировать перед авто, что-бы не двигалась. Просто раздатку в Full Time не достаточно.
Ну а теперь вопрос: заметил, что даже с вставленными болтами крепления рычагов есть продольное смещение их, т.е есть вероятность что мост стоит "криво" относительно прямолинейной траектории. Стоит ли над этим заморачиваться или это перебор??
А если их затянуть на колесах?
Все болты затягивал только на колесах.
  • 2 года спустя...
8 минут назад, Karabas_il сказал:
Могут-ли резинки за 2 года порваться ?
А у меня надорваные со стороны моста, а я ведь только 2 года как менял по реколу эти рычаги.
Не могли они их вывешеными затянуть ?
Рычаги вечные. Если порвались-значит не так затянуты
Андрюх, у меня тоже через два года надорвались. А у Васи весь Мопар вечный.
2 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
Вряд ли они могут порваться за 30 км . Именно столько я проехал от официалов (после выполнения реколла) до своего гаража , где перезаневолил сайленты под нагрузкой . Однако , и у меня им хана
Такое впечатление , что задний сайлент реколла у всех выдерживает не более 25 - 30 тык .
На родных рычагах , кстати , тоже задние подорваны были , а передние в порядке , но пробег был уже  за сотку .
Так что , на мой взгляд , если там и есть что-либо вечное , то это передний сайлентблок . :D
Сейчас назад VTR воткнул с разворотом на 90 гр , чтобы пожестче , т.е.  проверить - разобьет передний или нет .
1 час назад, tracker99 сказал:
По правильному пути идёте, Константин Евгеньевич!
1 час назад, Аркадий34 сказал:
А то ! Мы ведь это еще летом обсудили . :yes:
Раз передним увеличение жесткости задних не вредит , буду думать про внедрение туда сплошного грандовского 19-06-2121 . Ему уж точно разрывы не страшны - принцип другой .
У Васи весь мопар родной. А не из екзиста. Потому и ходит долго.
да и подвеска родная.
а вот на порваных....что в подвеске не родное?    надо исследовать
У меня вопрос...а вы когда вклячиваете пружины нереальной высоты...рычаги откручиваете?
8 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Я? Само собой . Я даже после официалов сразу перестраховался ,  а уж при своих вмешательствах ....
Да и не такие уж нереальные пружины у меня - всего на 1.5"  зад приподняло .  Т.к. полный ход подвески не изменился , а пружины теперь до отбойника никогда не сжимаются , можно сказать , что условия стали полегче . Впрочем , подорвало рекольные  сайленты , похоже ,  еще на родных пружинах .
7 минут назад, Karabas_il сказал:
Можно только задний поменять ?
Я летом только их и поменял .
А они по размерам подойдут ?
Нет , конечно . Если бы подходили , я летом бы их и поставил .
@Karabas_il помнишь по твоей фото смотрели как у тебя мост вперёд смещён, относительно арки, это сподвигло сделать рычаги на 7 мм длиннее и с сайлентами как в 4 линк, скоро нижние рычаги будут готовы.
3 часа назад, Karabas_il сказал:
Резинка и резинка....в чём дгоесть принципа ?
Резинка (т.е. привычные резиновые сайленты , а так же полиуретановый VTR , X5-ресурс , Точка Опоры ...) при артикуляции подвески работает на скручивание .
В 19-06-2121 ничего не скручивается , внутренняя втулка изначально "свободна" , т.е. такого рода сайлентблоки работают как подшипник скольжения .  https://blog.polyurethan.ru/2019/09/13/silent-block/
наркоманы!
Поменял по реколлу,сайлентблоки пока не трогал. На прежних рычагах переворачивал,но разницы пока не заметил.
В 20.01.2020 в 13:39, tracker99 сказал:
Проблем с запрессовкой их в рычаг никаких?
В 20.01.2020 в 14:51, Аркадий34 сказал:
...сподвигло сделать рычаги на 7 мм длиннее и с сайлентами как в 4 линк, скоро нижние рычаги будут готовы.
Аркадий, Оч. надеюсь, проинформируешь и меня?
Изменено пользователем seq2008
10 часов назад, Кот_ученый сказал:
У меня прошло без проблем . Чтобы  рычаг не сминался при запрессовке  , с торца подстраховывал пластиной .
5 часов назад, seq2008 сказал:
проинформируешь
Да.
13 часов назад, seq2008 сказал:
проинформируешь
Информирую, они где-то там.
на пути в переплавку....туда им и дорога
CBFZL270AA с центрального склада надо заказывать.
но не с емикса и не с экзиста...
16 часов назад, tracker99 сказал:
Нечто подобное я предполагал...свои заменил на рычаги с разборки каджи 2008 года купленные впрок года 2-3 назад.. оба задние сальники Муг мейд ин Мексико..открутилось и снялось все без особых проблем.откручивал два болта глушителя и смещал его чтобы вытащить(вставить передний болт правого рычага ну и амортизаторы конечно нижние болты..снимал правое колесо чтобы легко открутить болты стаба...ставил кузов на подставку и домкратом поджимал задний мост чтоб вставить задний болт правого рычага...на левом этого не делал но еле всунул...с помощью е-матери задний болт...нужно ловить отверстия...передние сайлентов тоже на вид живее всех живых...надо перепрессовать задние сайленты на Муг или полиуретан что ли...
  • RomanCom
  • Ni VеR
  • xaba_king
  • Gosudar
  • buzz
  • Kovalev_Andrey
  • Ккк0100
  1. TRS Motors
    • 191890 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434707 Просмотров
