Раздатка: замена сальника
Просьба помочь знающим людям по вопросу замены переднего сальника. стало масло немного гнать, новый сальник в наличии. Заехал на местный сервис, сказали что надо скидывать раздатку для замены, а они в этом (американском) вопросе не компетентны.
Скажите, действительно ли надо снимать-разбирать, или мне проехали по ушам и все делается проще, снятием кардана, выпрессовкой и впрессовкой нового? На ютубе искал видео, но все находится по заднему и заднему мосту.:( Заранее спасибо за помощь! :up:
  • Ответы 133
  • Просмотры 31,2k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    пойти в файлы и взять сервисный мануал по WK 2005
  • На прошлой неделе делал такую процедуру - правда менял и сальник и подшипник - процедура такая: снимается раздатка, сливается, половинится, промывается, меняется сальник (подшипник), собирается,залива
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    входной, выходной вперед, выходной назад, дополнительный назад. Да, я дятел и обсчитался - таки 4. Но не три. Вот этого последнего краун нема, только оригинал. В америкосии стоит баксов 5-6 на амазон
В 03.02.2021 в 20:24, nedem сказал:
@mford можно номерок на сальник? он там один или 2 ?
05143715АА -это задний сальник
05143714АА-передний
1 час назад, mford сказал:
05143714АА-передний
715 2 надо?
Все сальники по 1 шт
mopar #5143715AA - 1 Сальник переднего вала
mopar #5143733AB - 1 Сальник заднего вала
mopar #5143714AA - 1 Сальник входного вала
mopar #5143743AA - 1 Внутренний сальник заднего вала
Народ подскажите пожалуйста, где добыть мануал по нашей рк?
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер всем!
Вообщем приговорили задний сальник акпп редуктора, подскажите номер пожалуйста.
И еще момент, я уточнял нужно ли скидывать коробку, мне сказали, что нет, этот сальник можно поменять без снятия коробки, так ли это?
Что без снятия - это да, но с частичной разборкой и снятием раздатки. А дальше там всё непросто, но люди умеющие есть.
для замены сальника р/к на передний и задний кардан ее снимать не надо,   можно заменить на месте
Половинить раздатку не снимая с авто - такое себе приключение. Не всем "зайдет".
Проще конечно скинуть РК т.к. если первый раз туда полезите то много интересного откроется и в итоге всë равно придётся остатки РК скидывать что бы корректно всë собрать обратно.
заменил 2 сальника не снимая рк . Все доступно и не очень сложно делайте фото для себя где установлены стопорные кольца подшипников ошибиться можно.Как вариант что бы не пыхтеть под машиной дергая не очень легкую железяку.
В 18.02.2013 в 16:40, Elias сказал:
половинится, промывается, меняется сальник (подшипник), собирается,заливается и устанавливается, правда при этом еще поменяется сальник на валу который идет к АКПП (его корежат при снятии-разборе)
Я так понял половинить РК нужно для замены переднего сальника выходного вала.
А для замены сальника входного вала (АКПП) нужно половинить РК или он так снимается?
p.s. Естественно NV 245 имею в виду
Изменено пользователем Den Lll
  • ed1368
  • Romanki
  • URRI 39
  • Алекссс
  • андрей 2013
  • Spirin86
  • Sergey Commander
  • Intrepid
  • Neek
    • 20 Комментариев
    • 29889 Просмотров
    • 190479 Просмотров
    • 433925 Просмотров
