Чисто случайно набрел на него, может уже обсуждалось, не нашел поиском...
Выложены автохамы со всех уголков нашей неоъятной, от парковки до езды не по правилам ))))))))
Ради прикола набрал в фильтре поиска в категории джипов гранд чероки - приличное количество показалось, хамим, товарищи )))
Посмотрите, может кто и себя найдет, не дай бог...
