Нужен совет бывалых
Всем привет, собираюсь стать счастливым обладателем Grand Cherokee WK2 Overlend. Что присоветуете из доп оборудования. Я вот думаю про навигацию... Может еще чего ??? Завтра уже надо определятся. Задумался над порогами и дистанционным запуском, я так понял могут сделать со штатного ключа ?
Изменено пользователем Крановщик
  • Ответы 71
  • Просмотры 6,8k
  • Ну, в Н. Уренгое согласен, не нужна, но тут (например в Мск) порой здорово выручает...
Что писали, что не писалил не читал, от себя добавлю:
Фонарик в багажнике присутсвует, бывало что без него уезжали, на всякий случай проверяем, главное как и писали кузов и салон на отсутствие повреждений, ну и капот можно открыть, остальное вторично, бортовой лекго понимаем после получения можно настроить, режим работы дворников заранее попробуйте что б не теряться, хотя там ничего сложного нет, поинтересуйтесь скоко незамерзайки залито, у меня при получение был полон, но то было лето, на режиме авто лучше поаккуратнее ездить пока не прочувствуете его или лучше в снег сразу перевести.
Спасибо за совет. Тут готовлю список себе, что бы от радости не забыть. Фонарик по Вашему совету внес в него. А по поводу режима снег... говорили вроде немного сначала обкатать лучше на авто ? Или все это предрассудки ?
Список это правильно, "обкатка" предусматривает под собой "бережный" ввод в эксплуатацию, не более того.
P.S. Руководство можете поглядеть 53стр. Руководство, первую 1000-1500 прицеп возить не стоит.
Подскажите, а что за буквы NE, иногда и другие горят ??? В мануале вроде не нашел ?
ПОХОДУ допер. Напревления по компасу ? :-)
это компас
Есть ещё калибровка оного в зависимости от места эксплуатации.
Ага там так получается:
Перепрошивка+установка блока = 72 512 руб.
Опция "Пробки" = 8 000 руб.
Опция "Карты Европы" = 9 800 руб.
Опция "Усиленная антенна GPS" = 6 400 руб.
Вот как-то так :-)
И это все без замены головного устройства, если менять то 120 000 руб. :-)
Подскажите пожалуйста, а Опция "Пробки" как работает? Навигатор строит маршрут в зависимости от дорожной ситуации или просто визуализирует пробки? Через что они подгружаются ? будет абоненка какая-нибудь?
Я брал авто в сентябре 2012 года, и мне только предложили залить карты навител и поставили блочек в бардачек для считывания avi файлов. Эта услуга обошлась 45000 рублей в Автолайте.
Вот к тому что у Вас, ставят модуль, а в него обычную симку и понеслась.
Вопрос вот какой, Вы довольны установленным у Вас вариантом, все удобно косяков нет ? Как работает нормально ? Бардачек наверное весь занят, или там все компактно ? И я так понимаю они ставят устройство а в него карту памяти с картами Навителя ? Которые потом самому можно дополнить и обновить ?
Я доволен на все 100%, за исключением ценника в 45000р. Поставили все очень аккуратно. за пол года не было ни одного глюка. В бардачке эту коробочку почти не видно. Она сверху слева прикручена, так что я даже не сразу ее нашел и звонил им спрашивал куда флешку с фильмами вставлять чтобы читала. На этой коробочке как раз есть USB вход для флышки. читает все форматы фильмов AVI, MKV, VOB, MP4. Размер этого блочка примерно с айфон, только в толщину примерно 3 см.
Карты NAVITEL наверно туда же и залили, но я не в курсе, если честно. Один косяк - NAVITEL очень притормаживает когда по экрану пытешься пальцем пролистать карту выше или ниже своего местоположения чтобы посмотреть куда дальше ехать. На айфоне гораздо быстрее это работает. Карта не плохая, с домами.
По поводу обновления карт не спрашивал, но сейчас карта достаточно новая с новыми развязками. Думаю можно будет либо у дилера обновить либо самому как-нибудь.
Переключение между навигатором и магнитолой происходит путем удерживания 2-3 секунды средней кнопочки слева на руле, где перелистывание программ радио.
Изменено пользователем shopovdg
А после вставление флешки бардачок закрывается?
Вот с этим проблемы!
Флешка нужна очень! маленькая.
Есть такие, но я еще не купил пока. реально место максимум 1-1,5 см между гнездом для флешки и крышкой бардачка в закрытом состоянии!
  • ДенисА33
  • Habs
  • Valerich
  • HardRock
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29621 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189879 Просмотров
    • 433309 Просмотров
