Уважаемые коллеги!
не подскажете ли, может кто в курсе, а подойдут ли тормоза от SRT на наши обычные тачки? мне кажется крайслер не слишком то меняет конфигурации элементов, может получится простым откручиванием-прикручиванием, без замены стойки? Уж очень охота красные тормоза иметь!
