Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
поставил пружинки от Ивана
а какое оригинальное у них?  :read:
p.s. ибо сочетание "Jeep & Иван" вызывает ассоциации с ульем )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 г.
Все прочёл, но что то ясности так и нет.
Вопрос: ОМЕ пружины (под базовую нагрузку или под бампер) можно ставить взамен штатным без замены амортизаторов?
Плохо читал! У меня именно так - амортизаторы стандарые, а пружины ОМЕ.
За полгода полет нормальный.
198
Я так понимаю, это не очень хорошо...
198
Чот забыл померить... это замер от земли до арки по линии ступицы.
это понятно, но тут размер не очень точный получается, ...давление в шинах, сама марка резины и её износ вносят свои пять копеек
п.4.9 Правил
198
Все штатно, 18" родные диски, на родном размере. 2.3 давление. Как в аптеке :)
п.4.9 Правил
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
а какое оригинальное у них?    p.s. ибо сочетание "Jeep & Иван" вызывает ассоциации с ульем )))
дяденьки простите, черти наколдовали, Ивана с Владом попутал, а хотя:
А если серьезно - опечатался, конечно имелись в виду пружинки от Vlad springs
198
Друзья, а сход развал нужно делать для замера нормы? ОД хочет делать и в случае не удовлетворения вопроса замены по гарантии выкатить счет за сход/развал.
522
@PowerWheels, а при чем тут сход-развал то ?
Какая взаимосвязь между проседанием пружин и сход-развалом ?
198
Ну откуда же я знаю ))) ОД так сказал )) Надо так надо для замера! Сейчас поезду машину забирать и спрошу ))))))
п.4.9 Правил
522
@PowerWheels, в смысле забрать ?
А зачем ты снова к ОД машину отдал ? Чисто для проверки проседания пружин ?
198
Да, в основном из за пружин, ну и в редукторе масло сменить заодно ))
п.4.9 Правил
522
@PowerWheels, вон оно чего...
Тогда все понятно.
Вобщем никакой взаимосвязи между проседанием пружин и сход-развалом я не вижу.
Ерунду какую-то тебе вешают на уши, хотя может появился какой-то хитрый регламент по проверке пружин на проседание с учетом сход-развала !?
Вобщем попроси показать тебе техрегламент, где у них указано, что в случае подозрения на проседание пружин, необходимо производить сход-развал для проверки проседания пружин. Есть такие специальные мануалы у дилеров, где по каждой проблеме есть четкое описание от автопроизводителя чего и как делать.
Изменено пользователем LoginWK2
198
Рольф
198
Вообщем по развалу произошла недопонятка, его вычли из заказ наряда, хоть и сделали.
А вот касательно гарантии отказали, сказали "все в допуске". Замерили расстояние от земли до ступицы и снизу машины до болта. До болта 24. А машина мордой вниз и от земли замер 82. Мистика.
176
Был вчера у ОД, пружины под замену, но когда придут - вопрос
198
А какие у вас результаты замера дилера были? Как мерили?
176
Не успел я посмотреть. Пока машина на мойке была, болтался по салону, а когда попал в ремзону уже её собирались выгонять, фотографировали VIN, пробег, номер... Инженер по гарантии сказал, что пружины закажут, но вот когда придут, вопрос.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK 2 CRD
Не подскажете, что за пружины? Как то отдельно заказывали? А то на сайте только с лифтом http://vlad-springs.com/shop/grand-cherokee-wk2/
821
@globetrekker, я заказывал через Профессора и именно с незначительным, если это можно назвать, лифтом
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Вроде некоторое время назад Профессор их не рекомендовал?
Совершенно точно помню его пост.
Что-то доработали они?
Ничего вроде не дорабатывали, тут как рулетка, поставил, а дальше просядут или нет время покажет, но в любом случае пружины от Влада будут лучше стоковых
Вроде некоторое время назад профессор их не рекомендовал? Совершенно точно помню его пост.
Такого мнения не найдено.
Максимум, что было высказано, это вот - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33697-pruzhiny-i-amortizatory-na-kommander/?p=1127669
1 379
Автомобиль: Glk
slv
+1, пост был. Видимо инфа удалена.
295
Во, значит я не сумасшедший :)
Спасибо!
5 659
не значит ;):) :) :)
295
Кстати, ты тоже в той теме что-то резюмировал.
Я как Nordicus искать не умею, но память у меня хорошая.
295
Возвращаюсь к вопросу пружин от Влада:
- есть счастливые?
- как в эксплуатации?
Мне очень хочется быть выше. Чуток.
821
Есть, я один из них, все отлично, в эксплуатации машинка стала чутка подсобранее, немного ушла валкость, но прыгать на них нельзя
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Faur
    • Михалыч81
    1. Графит
      • 7
      • 830
