Просели передние пружины!
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 205,9k
  • Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.
  • Сектанты... Не перестаю им удивляться... Все, как один: "не знаю, не помню, всё в норме, вы у нас первый с такой проблемой, это особенность данного авто и т. д. и т. п..." :D
  • Ляяяя, какой кайф ездить стало) Собранность, упругость, управляемость, предсказуемость на рулежке, отсутствие клевков на торможениях,  без задираний морды на разгоне. По ощущениям торможение стало
Андрей , спасибо . Привод поменяли   встал как родной ( с оригиналом по другому и быть не может) !!!   Те кто поставил проставки 30 мм на перёд  сразу говорю что в вывешенном  состояниии  на подъёмнике  трипоид левого привода (внутреннего)   будет толкать    левую стойку т.к.  угол увеличился  при установке проставок.  С новым приводом тоже самое произошло , только в меньшей степени.  Да и поменяли его вовремя  -  наружный при разборке как оказалось  уже подошёл. Но тут есть 1 плюс  - происходит это только в вывешеном состоянии.  Под нагрузкой этого не происходит.  Ставили  под  рычаг стойку слегка нагрузили  -  толчки   пропали.  В идеале  если хочется приподнять  передок  то лучше  заморочиться с пружинами.
1 час назад, maximusg1977 сказал:
Ищите ещё, что-то у вас неправильно работает! Может подушка двигателя с одной стороны кончилась? У меня стоят 30-мм приставки, несколько раз "катался" на под'емнике, ничего стойку не толкает.
Это уже  интересно . Значит будем ещё смотреть.
1 час назад, zorge799 сказал:
+1
@maximusg1977
Вариант 1: Не до конца воткнули на место стойку в сборе, либо что-то попало между привальной плоскостью проставки и чашкой кузова, и не дает стойке сесть до конца. Может быть гайки крепления верхней опоры стойки к кузову не затянули.
Вариант 2: http://golf4.ru/forum/topic/37523-chto-budet-esli-ne-do-kontsa-zasunut-shruz/, машина не наша, но симптомы похожи. "всеим привет, проблема что описывал выше оказалась совсе м не в шрузе, умерла подушка двигателя, левая, от этого и был стук, походу при крене кпп обо что то билось, заменил подушку и урааа...
старая подушка разобралась на мелкие детали как только открутил ее.."
имхо - подушка странно - ведь у JEEP нет связи ДВС и редуктор... они оба крепятся к подрамнику, но независимы друг от друга, как на FWD авто (ДВС + акпп/мкпп одно целое и висят на одних опорах)
Да наверное надо будет разобрать левую сторону, выдернуть стойку и всё проверить . Развал-схождение   кстати опять придётся делать  или нет ?
Изменено пользователем maximusg1977
Подушки мотора у меня на кочках гремели  и вибрация на холостых. В движении все норм.
А вот подушка коробки может на драйве давать вибрацию. Так у товарища на доресте было, но определить состояние по внешним признакам не удалось, поменял и помогло.
В 28.01.2020 в 09:48, maximusg1977 сказал:
Если я бы покатался день другой как есть. Посмотрел что и как. А потом обязательно.
56 минут назад, shell7777 сказал:
Опора кпп выдает себя стуком при старте с места или на сбросе и подаче газа. Стучит в районе ног водителя. Еще если покачать коробку за хвост, то можно увидеть люфт и стуки услышать. Правда при чем тут это?
@Lider Доброго времени суток! прочитал ваш пост по проставкам под передние пружины. Как бы все понятно, но как процесс эксплуатации проходит. Как они себя ведут, проседают, разбиваются и т.п.???? есть ли проблемы? Спасибо заранее за ответ.
В 30.01.2020 в 23:10, rediska сказал:
Скажите, а на мелких кочках она может греметь?
По теме - я для себя почитав ветку понял так. Судя по отзывам, новые пружины проседают за несколько месяцев, владспринг для дизелей норм, для бензинок многие говорят жестковато,  мне это критично, поэтому  поставил проставки 3 см, стало вровень с задом. Ощущения лучше, стало мягче проходить ямки и стыки да и главное для меня рулится лучше. Хотел поставить новосибирские, но у них в Москве на складе нет 3 см, заказал, ждал месяц, но так и не привезли... поставил тут https://autodvc.ru/ Они сами льют проставки, говорят, что нашим клубням много кому поставили. Я видел пару положительных отзывов на форуме. От меня тоже положительный. У них на приёмке лежат разрезанные их проставки и чужие, можно сравнить качестве материалов перед установкой. Заявляют срок использования 5 лет. Поставили быстро, за час где то. Пока судить рановато, так как ставил три дня назад. Но в целом результат мне очень понравился. Посмотрим насколько долго и стабильно это продержится.
Изменено пользователем shell7777
4 часа назад, shell7777 сказал:
Почему нет? Но она точно стучит на знакопеременных нагрузках.
3 см это много
2 самое то
8 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
3 см это много
2 самое
Соглашусь, на 3 см при развале кастор смогли выставить чуть меньше среднего значения, но все значения в пределах допуска. А мне больше нравиться как рулится когда кастор больше 5°, так вот при 3 см у меня его так не вывести, не хватает уже регулировок. Хотя может и просядут чутка и со временем подкрутим...
Стаб сейчас от стойки в 2 -3 см, а раньше был почти впритык и при развале если все ставить ровно, то он набивал по стойке. Приходилось правую сторону немного отводить от стаба. Все было в зелёной зоне, но не одинаково с левой стороной
Товарищи, подскажите пожалуйста:
Если поставить на перед проставки 20 мм., с фарами надо что-то делать, чтобы не слепили встречку или они сами откорректируются? Может датчик крена под колесом регулировть надо?
41 минуту назад, S Sh сказал:
Мне пришлось опускать. Видимо их поднимали после того как авто присело
20 часов назад, Zhuk сказал:
А можете рассказать, как  настраивали и что там крутить надо?
5 минут назад, S Sh сказал:
https://www.drive2.ru/l/8884877/
Задумал поднимать перед проставками, но у меня водительская сторона выше пассажирской на 1см, это даже видно со стороны без рулетки
От пола до края арки левая сторона 83-87 перед-зад, а правая 82-86. Из-за чего такое может быть?
Может так и должно быть чтобы вес водителя компенсировать?
Разные проставки право лево ставить неохота. Зад вообще трогать не хочу
Изменено пользователем xmo97
20 часов назад, xmo97 сказал:
А топливные баки могут немного перевешивать, если один пустой, а второй полный? Или такого быть не может и топливо равномерно расходуется из обоих баков?
Изменено пользователем S Sh
12 часов назад, S Sh сказал:
Ну если это и баки, то они постоянно наливают в правый больше. Что то сомневаюсь я в такой хитроустроенности Джипа. Да и баки только зад бы перекашивали.
У меня на двух грандах разница между правыми и левыми пружинами не более 3мм.
С пробегом изменений по разнице тоже не произошло.
В 22.02.2020 в 11:22, xmo97 сказал:
Все тоже самое один в один только наоборот:lol2: У меня водительская сторона ниже на 1 см ,на стоке когда еще пружины были просевшие было заметно,тоже пытался выяснить почему но никто так и не смог сказать ,вроде как может быть разница  допускается плюс минус в один см.Тоже подумывал о проставках разной высоты ,но мне кажется не решит это проблему.Потом лифтанул авто и поставил колеса 33е ,теперь визуально не видно но если мерить по высоте то все так и осталось ,водительская сторона перед ниже на 1 см) В итоге забил на это:D
Изменено пользователем Pomorsky
Добрый вечер, форумчане!
А никто не пробовал ставить проставку где стрелка на картинке? И морда поднимется и амор правильнее работать будет.
@Salsk161
У дизеля и так пружины такой жесткости, что хрен сожмешь, того и гляди стрельнут, а в этом варианте вообще непонятно, как стойка собираться будет.
3 часа назад, Salsk161 сказал:
Мне кажется точно никто так не делал,правильно @zorge799 сказал что пружину хрен сожмешь а если и получится то она тогда и работать в таком состоянии наверное не будет) обычно сверху поставил и все отлично работает)
У H&Rесть три варианта пружин под жип для занижения и для лифта.
28888-2 занижение для SRT
28888-1 занижение для WK2 2010+ но нефига не указано для каких моторов это для всех или только для пентастаров
28887-1 лифт для WK2 2010+  (один номер на разные двигатели)
Собственно если в случае с СРТ все оч понятно то  как обстоят дела с обычными ?  По идее для дизеля и для бензинки пружины должны быть разные, а они идут под одним номером.  Можно ли их юзать занижение\завышение на дизельным машинах?....
upd касаемо комплекта для занижения у самого хаэра на сайте написано очень расплывчато
Lowering varies by engine size, battery package, and model options.
что означает
Понижение зависит от размера двигателя, комплекта аккумуляторов и моделей.
upd2
И да, я неформал и не люблю ездить на карете и хочу пониже)))
Собственно никак не могу понять что в итоге использовать на дизеле. Рабочий ли вариант В6+ХР или В8+хр.
Изменено пользователем Damon
Джип не ТАЗ, чтоб его занижать )
Подскажите лучше: спереди шрус обязательно сдергивать, чтобы стойку вынуть или и так вытаскивается?
  • Серый73
  • Kyl
  • Grobeer
  • 421
    • 36101 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202770 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445109 Просмотров
