Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 5 лет спустя...
2 154
у меня арбалет есть :wizard:
Ты Вань, не поверишь, у него тоже есть арбалет :)
Значит у вас будет дуэль.... приеду поржать над вами :lol2:
Автомобиль: WkДва
Вильгельмы Телли, епрст!!!!
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
чем выше горы, тем ниже приоры
низкий Жип Таз-радует глаз ))
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
Был тут давиче в Автолайте. Просил замерить высоту переда на предмет проседания пружин. Итог ожидаемый - сам дурак у вас всё хорошо.)
Может кто из комрадов, с окончившейся гарантией попробует проделать такое, вдруг диагноз будет другим?)
Автомобиль: WkДва
У вас все плохо??? Тогда уже не о джипе думать надо, а о вечном...
6 white
У меня действительно всё хорошо. Речь про видимое на глаз снижение передка относительно нового авто.
А о вечном думать никогда не поздно.
А вы, случаем не из Автолайта?
Автомобиль: WkДва
Я имел в виду вечный ... лексус))))
Я в теме, и знаю, о чем Вы писали) я сам с Сашей мерялся ... высотой авто ... на прошлой неделе. Меня тоже немного заботит приземистость моего чирка на пружинках, поэтому внимательно слежу за суждеиями коллег в общем и Захара Петровича, в частности.
Зы. Никакого отношния к автоиндустрии, кроме как езда на ВК2, не имею)
Зы2. Аватар у Вас просто шикарный!
Изменено пользователем Greenlander
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
а вы замеряли рулеточкой ? :)
6 white
Не присутствовал во время этого таинства(((
Ок. Понял)))
наконец таки нашел рулетку, измерил)
От земли до арки 83.5 справа и 84 ровно слева.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
Привет, форумчане!
Замена передних пружин поправила ситуацию на 2,5см (вверх ;) )
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...надо от центра ступицы мерить а не от земли...
Привет, форумчане!
замена на новые у ОД ? то есть такие же как и стояли ? А чо говорят то что просели ? Без проблем поменяли ? :)
И кстати как там дела у SEV-25 ? :) вроде тоже хотел к официалам ехать разбираться насчет проседания :)
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Привет, форумчане!
это не на долго))
lift 2
5"
лебедка.
[/quote
Я разбирался сам с собой- у меня авто уже давно не гарантийное. Кстати длина пружины бу и новой абсолютно одинаковая, а вот результат есть. Хотя вот Alexfua пророчит недолгий успех :) . Это наверное на фоне того, что он комплект Dobinson (пружины и амортизаторы -лифт 40мм) поставил, кстати с чем его и поздравляю :good: . Хотя, возможно что-то и знает, может быть уже менял пружины оригинал на оригинал... ;)
Изменено пользователем SergA
Вот вот. Просто просадка пружин это болезнь многих авто. особенно тяжелых. Вот к примеру будете ехать по городу, и обратите внимания на паджерик. Будут 5 паджер, и у всех разный клиренс, паджерик при его клиренсе 235 мм* через год 215мм*. Вот и все. И при замене пружин на добинсон, и этим руководствовался в том числе. Запас прочности у них выше. А еще есть такой знаиминитый "пружнщик Влад". Он делает любые пружины, всякой жесткости на бывшем оборонном заводе включая пружины на Геленкваген. Так он вообще гарантию от просадки дает 5лет!. Вот собственно и все)
клиренс получается стал где то 25 см ?:)
40 вообще-то :secret:
что 40 ? клиренс 40 см ? Оо , я говорю в общем 25-26 см получается
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Да пока ни как. Отпуск накрылся медным тазом. Плавно перешел на "теплый" ноябрь-декабрь.
Ехать на выходных за 800 км что бы сделали замеры … потом обратно... потом напишут что претензия не гарантийная, потом я буду писать жалобу. Потом будет фишка у дилера, что гарантийный срок закончился, снова от меня претензия что обращение было до окончания срока. в конце концов дилер согласиться поменять пружины лишь бы от меня отстать. И снова ехать на выходных отдавать машину, а через неделю забирать.
У меня только на бензин больше 12000 р. уйдет, но это мелочи, главное сколько потрачу своего времени из-за каких то там железок.
Так что пока две мысли в голове
1. поменять пружины на добинсон.
2. поменять в скором времени машину.
О как :) ну значит будем ждать, что выберешь :)
Смотрите, чувак как то запилил Eibach на наш жип с занижением. Мне очень нравится :) Где он их взял :)
http://www.jeepgarage.org/f215/2012-wk2-2wd-2012-jeep-grand-cherokee-wk2-62236.html
Ну что, кто чо скажет :)
Напишите ему, у кого с английским хорошо, где он достал Eibach ?:)
Изменено пользователем sasha93
http://performance-suspension.eibach.com/products/jeep/grand-cherokee/overland/2013/57l-345ci-v8/pro-kit-performance-springs-set-of-4-springs/28108.540'>http://performance-suspension.eibach.com/products/jeep/grand-cherokee/overland/2013/57l-345ci-v8/pro-kit-performance-springs-set-of-4-springs/28108.540
Их сайт там http://performance-suspension.eibach.com/
Здесь http://www.eibach.ru/
А кто нибудь подскажет данные для выставления развал схождения?:) на СТО спросили:)
У меня пружины :)
Автомобиль: Сломался
Это Тёмушкины, по моему не плохие :hi: Где то UP6 выкладывал, но усрали весь клуб теперь и не вспомню :)
Изменено пользователем IspaneЦ
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Alf62
    • Ivan tomach
    • Vor
    • Slava52
    • ilyha4ws
    • sergeu089
    • Лунный пчел
    • shefnik
    • DeepGreen
    • DmitriyVL
    • Romale
    • kot1977
      • 35010
