Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 3 года спустя...
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Это, что же получается...Если не вмешиваться, то пружины года через два вообще "слипнутся"?!)))Пневму надо было брать))
6l 2011г.
Выкладываю фото с замерами после установки проставок на перед в 30мм...Но до установки задних в 25мм...Блин, не получается выложить фотки прям сюда (сжимать фото надо). Фото в альбоме: авто с предними проставками в 30мм, но до устан. задних 25мм.
6l 2011г.
Так же выложил фото и размеры задней проставки под пружину в 25 мм. В альбом: "проставки задние 25мм, размеры". Начусь выкладывать-буду сюда кидать, а пока там...Извиняйте...
, лучше сразу ссылками подкреплять, для оперативности так сказать ;)
http://jeep4x4club.ru/gallery/album/985-avto-s-prednimi-prostavkami-v-30mm-no-do-ustan-zad/
Автомобиль: LandRover
Хорошо смотрится!!!!!
Рядом с паджериком....грандик как мне показалось - выше!!!
Ждём третий альбом - с передними и задними проставками
Изменено пользователем Семён_V
:lol2:  :good:
Очень в тему Саш. У меня во дворе штук семь котов ходит. Ладно летом, они под багажником от солнца спасаются, так теперь, когда приезжаю они дружно спать укладываются на моем переднем колесе сверху, под крылом ( видимо движок теплый, да и еще под крышей - крылом им кайфово ) только хвост свешивается  :D
Надо им как то дать знать, чтобы в пружины ко мне не залезали...  :lol2:
Всё Саш, ты победил - пневма лучше!!!  :lol2: А то котов жалко :D
6l 2011г.
Да, Грандик повыше!
6l 2011г.
Замерил, фото в альбоме: "фото замеры : установлены спереди проставки 30мм, сзади 25мм"
Зачетно!!!
Как управляемость после установки проставок?
Каков общий бюджет - на круг (с установкой, балансировкой и.т.д.)
6l 2011г.
По управляемости особых изменений не заметил, ну может км на 3 в/ч медленнее стал в крутые повороты входить)))Бюджет:передние проставки 30мм=1200руб+(2000руб установка),проставки под амортизатор задний 20мм=800руб+400руб пересылка из Новосибирска+ изготовление (2500руб) и установка (2500руб) задних проставок под пружину 25мм. Развал-схождение на стенде 2400руб. ИТОГО: на круг=11800руб.
В Москве уже готовые комплекты прикупить можно (проставки под амортизаторы и пружины)?
6l 2011г.
В Москве я только у одних официалов стойки передние нашел))) Про проставки не вкурсе...
так к ним только на ТО надо ))
http://shop-pajero4x4.ru/category/jeep-grand-cherokee-wk2/
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Про добинсон уже упоминали, просаживаются они до стока и довольно быстро, то бишь не выход.
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Есть нюанс. Если мы смотрим весь лифт комплект от одноименной фирмы. То там речь идет о трех элементах на сайте же полимер всего две детали. Что то не вяжется...
Изменено пользователем Alexfua
6l 2011г.
Да, в Полимере не изготавливают под задние пружины...Я им и чертежи скидывал и переписку вел...В Полимере только передние (на фото они слева две) и под задние амортизаторы(на фото одна которая "вторая утеряна" насколько я помню при транспортировке, читал...). Я кстати под верх пружины ставил проставки, а здесь на фото проставка под нижнюю часть пружины....Хотя, разницы нет куда ставить...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
Так же установил полеуретановые проставки в перед,взял 20мм.,проблема с просевший мордой решена,изменения в подвеске при езде не появились,кстати пружины у нас на авто очень упругие сжимали двумя стяжками почему они проседают непонятно.
С проставками 20мм поднялась на 4см разница между передом и задом 1см перед 50см,зад 51 мерил от ступицы по пластик арки колеса.
Вот тебе и в продолжение извечного спора пневма или пружины :D
У вас устаревшие модификации JEEP - раритетные драндулетки :)))
Теперь, нет пневмы - нет спора :) пиружины победили :)))
У нас версии для ценителей :) Хорошие вещи не устаревают :)
Лучше померь клиренс. У меня просела морда dobinson,поставил еще проставки 20мм. Итого под передней защитой 27см до защиты мопар.... хочу еще больше))) но стремно, мастер говорит при вывешивании что то там на грани, а я вот все равно хочу 30мм поставить))) а у вас?)
Да, да для особых ценителей.   :)
Мы вчера как раз с Сашей катались на его версии  :)
Автомобиль: джип
какие нюансы встретил при установке? есть пошаговый мануал (можно с фото)??? :hi:
Народ, что тут буяните?)))
Я вот вчера с Профессором общался по вопросу проставок. На что получил ответ, что он сейчас может поставить какие-то усиленные пружины (на перёд и на зад), которые повышают авто на 2.5 дюйма. Уже есть 2 машины, которые в восторге от этого. Я вот планирую быть третьим)))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • seva
    • U F O
    • Владимир(Лексеич)
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • Andrey1979
    • Егор Пятигорск
    • Сергей778
    • severOK
    • Chrysler
    • Strelok333
    • alex1812
      • 36255
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
