Какой пробег Вашего WK2?
BOBAH_PH
Это хорошо, что в заботливых! А пробег точно родной? Как проверяли?
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Достойный пробег! У меня тоже 14 года с пробегом 45000 тыс. Покупал новым.
Только что, Руслан21 сказал:
я с 1985 года за рулем, 8 лет простоял под подъемником в свое время...меня трудно обмануть....хотя если постараЦЦа, то наверно можно )))...но тут я вдобавок еще проверил авто по всем базам,  перед покупкой  нанял независимую фирму-оценщика получил  полный отчет, поговорил в хозяином глаза в глаза ))), облазил Гранда со всех сторон и  сверху и снизу )))) в общем я думаю пробег на 99.9% оригинальный... :ok:
19 минут назад, Snow1972 сказал:
На моем вчера высветились цифры 100000 км. Покупал в марте 2015г.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Мой тоже вчера соточку разменял :)
Октябрь 2014 года. Дизель оверлэнд. Пробег на сейчас 107 000 км. Ничего не менялось кроме жидкостей и расходников. Масло меняю через каждые 8 000 км. В каробасе пока масло не менял, в ближайших планах, ну и резина умерла. Колодки и диски родные, колодки ещё на 30% живы) Стиль езды спокойный с периодическим дать машине просраться)))
Дизель. Лимитед.
Брал в 2016 с пробегом в 20000. На сегодняшний день 106000. Задние колодки менял и резину летнюю. ну масло, фильтры и мелкие расходники.
Jeep grand cherokee  wk2 crd overland 2011
Пробег 220000 полет нормальный. Покупал новой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
@Bossman Приветствую! АКПП не ремонтировал?
Добрый,  нет не ремонтировал, менял сальник на раздатке, в коробасе масло через 50 т км, в двигателе  через 8000 км, чаще чем по регламенту
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
2014 год, рестайлинг. Покупал в июне 2018 с пробегом 40000. Сейчас 60000, в ходе эксплуатации, поездка в Крым, с лазаньем по горам. Проблем нет, только ТО.
В 30 ноября 2018 г. в 01:09, Bossman сказал:
А то ужасы пишут всякие, типо пробег 150 т.км. и АКПП на переборку :facepalm:
14 часов назад, Denkruz сказал:
Ну, многие перебирали и на пробегах 80-100 тысяч. Тем более у @Poland  мотор 3.6, коробка нагруженаменьше, чем у дизелей.
Я масло часто в ней меняю, тысяч через 30-40. Недавно соленоид блокировки ГДТ махнул, коробка работает как новая, пробег 168. Мотор чипован уже около 90 тысяч...
Масло в АКПП меняю также через 40тыс., ЕГР заглушён и чип соответственно в Овердрайв уже тысяч 20-25 как. Собираюсь там же махнуть соленоид до новогодних праздников, жалоб на коробас нет, пробег под 170тыс.
Олег, соленоид кстати где менял?
23 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Как всегда у ребят, у которых обслуживаюсь, в Озерках.
Если не секрет, во что встало и гидроблок мыли?
В 05.12.2018 в 11:25, UHO сказал:
3.0 бензин, покупалась в марте 2015,сейчас 103 000
кроме ТО, что-то делалось?
Автомобиль: ГРАНД ЧИР
@ALLIGATOR Если не секрет, во что встало и гидроблок мыли?  и где в Озерках?
2 минуты назад, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ сказал:
Гидроблок не мыл, я масло часто меняю в коробке. По остальному в личку скину.
Тоже вот решил отписаться, для статистики, так сказать.
В ноябре стукнуло 5 лет машинке, пробег 105ткм. (в одних руках, гарантийный срок в мэйджоре, далее по клубным сервисам)
что делал:
- замена втулок стаба на 50, сегодня махнул целиком стаб.
- чипанул с отключением егр на 45-50 и активировал автозапуск с срт меню
- на 95 замена сальников раздатки, сайлентов заднего редуктора, замена моторчика его блокировки на перебранный
- замена свечей накала на 102. из левой башки выкрутились, из правой извлекали хирургически )))
- замена лобовика на сотке примерно
- жидкость эгур на пентосин chf 11s на 102
- на той неделе поставил проставки 3см, дабы приподнять поникшую мордашку
вроде все. масло в моторе через 8, редукторах 30 примерно, коробасе 50 с поддоном, топливные каждую весну, воздушный осень-весна
как то так :hi:
ах, да, и дверь водительскую по гарантии еще меняли в сентябре, сквозная коррозия прям по центру
Изменено пользователем Boosel
В 07.12.2018 в 17:20, Boosel сказал:
Доброго времени, а хирургически выдергивали обломанную свечку как? У меня wk2 2012 crd overland одна свеча обломана, сервисники говорят голову сбрасывай, а я все надеюсь на хороших рукоделов.
А это я даже не спрашивал)) делал у партнеров клуба в мск., а Вам лучше сюда глянуть, там как раз ваш земляк@SergeMrg  не так давно таким же вопросом мучался, и у него адресок стрельнуть)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
61000км, 3.6л, 1400 часов, 2012г, продан салоном июнь 2013
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • dremych
    • brat-kondrat
    • Дёма0903
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
