Какой пробег Вашего WK2?
BOBAH_PH
  В 30.11.2020 в 15:28, Николай Южный сказал:
Чо за бред?
Ручным секундомером времен Олимпиады 80 замеряли что ли?
Мой из 10 ти выезжает на раз.  3 литра, бензинка.
Показать
Я тоже замерял , программно через айфон . 9.5-9.8 стабильно
Люди, этот Vagit обычный тролль, ранее забаненый, сменил ник c @fgrul и теперь в каждой теме дизель хает, хватит вступать с ним диалог)))
Автомобиль: 0.9
  В 30.11.2020 в 17:13, Boosel сказал:
Показать
ты бы лучше помолчал, а то коленвал сломанный нагадаю
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
2014, JGH Overland, 3,6, с 11.07.2014 по 01.12.2020 - 138 000 км.
Автомобиль: 0.9
  В 30.11.2020 в 15:37, Sergo19 сказал:
Показать
надо не айфоном мерять
Автомобиль: 0.9
  В 30.11.2020 в 09:00, Zet69 сказал:
Давайте не будем рассказывать байки про расход который больше на 2 литра. Литров в 5 разница это минимум. Плюс разница в налоге 26 тыс в год.  Насколько ТО дороже? в чем его разница?  В который раз вам говорю, не считайте себя самым умным, не пытайтесь сорвать покровы с "ужасного" дизеля и раскрыть глаза недалеким владельцам этих дизелей. Как правило - это состоявшиеся люди умеющие считать. Сами разберутся.
Показать
дизель в москве жрет 13 литров, бензин 3.6 15, трасса у 3.6 10, а у 3.0
Рестайлинг поколения 4 (2013-н. в.)
Бензиновые:
  • 3,0, 238 л. с., автомат, 9,8 сек до 100 км/час, 13,9/8,1 л на 100 км
Изменено пользователем Vagit99
Бензиновые:
  • вот тут согласен !
Изменено пользователем Sergo19
Автомобиль: 0.9
  В 01.12.2020 в 14:40, Sergo19 сказал:
Бензиновые:
Показать
никакого смысла в дизеле нет, купи 3.0 бензин и катайся в удовольствие без каких либо проблем
  В 01.12.2020 в 14:45, Vagit99 сказал:
Показать
Так у меня уже второй 3.0 бензин . И другой мне не нужен .
Автомобиль: W166 теперь.
@Vagit99 я 7лет проездил на дизельном WK2  и ни разу не пожалел, что выбрал дизель, проехал более 200т.км. если сейчас продавали бы новый взял не задумываясь. Сейчас больше года езжу на новом 3,6 и только ZF сглаживает потерю крутящего момента, хотя первое время были моменты, когда мне было грустно. С 3,0 бензин даже сравнивать не хочу.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Не плохой оффтоп устроили, но закину и свой пробег 280к пробех wk2 2014 summit
Автомобиль: GС WK2
  В 12.03.2021 в 09:39, ANL сказал:
2018 3,0 дизель 20 000 км
Показать
Дизель WK2 2018 года выпуска?
Автомобиль: Гранд Чероки
2014 дизель -230 000 км В трейд ин брать боятся))) буду ездить сам))))
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Дизель рестайл 2013 куплен в мае 2014. 68230 км
  В 28.04.2021 в 12:10, Zet69 сказал:
Показать
Зря боятся, мой с 242000км забрали, скрутили до 82000км ,продали через подставное лицо и ничего, до сих пор ездит😁
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
первый wk 2005 года, пробег 377 000, полет нормальный,
второй wk 2 2012 года, пробег 201 000, полет нормальный
  В 30.04.2021 в 17:57, Алексей Донской сказал:
Показать
Ну да, типа, потом сюрприз будет... И кому-то минус в карму
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2016 3.0L бензин
WK2  2016  3.0 бензин
Пробег 179.000, сам проехал пока 1500
Рольф дал гарантию 2 года на мотор и агрегаты.
По замечаниям - замена сайлента нижнего переднего рычага и потеет сальник заднего правого привода.
Изменено пользователем MustDie95
Автомобиль: GС WK2
  В 12.03.2021 в 15:39, ANL сказал:
Именно так
Показать
Где Вы нашли новый дизель?:good:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • serg102
    • evin
    • Asmoscow
    • NTB
    • BerkutMsk
    • Mikki777
    • scurta
    • Stason4x4
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
