Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
дырочкой в левом боку...
Каков поп - таков и приход...
Всё будет! И любовь и дрючба!
@merdok,Сам ты бегемотик! :lol:
"Долина - Чуйская долина..... " (с) Пестня
Маньчжурский план лучше!
Обмен опытом.
@SerB Когда же ты нам мешал, Старый проказник? :lol2:
@SerB,Ты Проказник...а я палюсь?  :blink:
Изменено пользователем Гость
Дисквалификация.
Амнистия
Ипотека
Не возьмешь!
Делать одолжение
Ва-банк
Четыре поляка
Друг человека
Управдом
Домомучительница
Злые вы, уйду я от вас!
После 3-й не закусываю...
@SerB,Очень дальний родственник! :D
В Киеве дядька!
Не, с мозгами!
Травмы головы, бесследно не проходят.
Ну это сразу видно!(с)
На шухере.
вегетарианец?
@SerB,Скупердяй!
Скупердяй!
  • Yaauuuu
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152409 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405097 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101936 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
