Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Белые столбы
Белые столбы
Кладбище
Погост
Тишина
Снится
И закусочка,на бугорке!(с)
Яйца
и председателева дочь!
Сеновал
Изменено пользователем Shild
Объявление
Реклама
СМИ
древнейшая профессия
Сборщик налогов.
Грабеж средь бела дня
судебные приставы :lol2:
Правоохранники
служители
Эврика! Царские шмотки! Одевайся, царем будешь! (с)
Как челобитную царю подаёшь?! (с)
— Скажите, у вас нет отдельного кабинета?
— О, да ты, ваше благородие, нарезался!(с)
О, да ты, ваше благородие, нарезался! (с)
:lol2: :lol2: :lol2:
— Я требую продолжения банкета!
Любой каприз, за ваши деньги!
Крылья, крылья? - Самое главное хвост (с)
ВВС
Ну что ж, собратья по крылатому строю, посмотрим теперь, как вы поете в воздухе. (с)
Смуглянка
Я, товарищ командир.
в Ваше отсутствие в Вашем присутствии не нуждались!
    • 29345 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188928 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432673 Просмотра
