Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Белые столбы
Белые столбы
Кладбище
Погост
Тишина
Снится
И закусочка,на бугорке!(с)
Яйца
и председателева дочь!
Сеновал
Изменено пользователем Shild
Объявление
Реклама
СМИ
древнейшая профессия
Сборщик налогов.
Грабеж средь бела дня
судебные приставы :lol2:
Правоохранники
служители
Эврика! Царские шмотки! Одевайся, царем будешь! (с)
Как челобитную царю подаёшь?! (с)
— Скажите, у вас нет отдельного кабинета?
— О, да ты, ваше благородие, нарезался!(с)
О, да ты, ваше благородие, нарезался! (с)
:lol2: :lol2: :lol2:
— Я требую продолжения банкета!
Любой каприз, за ваши деньги!
Крылья, крылья? - Самое главное хвост (с)
ВВС
Ну что ж, собратья по крылатому строю, посмотрим теперь, как вы поете в воздухе. (с)
Смуглянка
Я, товарищ командир.
в Ваше отсутствие в Вашем присутствии не нуждались!
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152508 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405241 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101989 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
