Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
А где бирки??? перепутают ведь в итоге...
Изменено пользователем Kuz'ma
На ушах.
А копыта? про копыта забыли?
Из серебрянного тоже???
Можно. Но только один раз.
11:00 - Производственная гимнастика
Упал-отжался
Прикройся ветошью и не отсвечивай ©
Шухер!
Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Там не сидят, там отбывают...
Берегись автомобиля!
Человек собаке друг (с)
Жил на свете добрый жук ...
Чистый протеин.
азиаты, чо
Люблю Колымские просторы.
Тайга же, не?
И фары включи, придурок! ©
..., где много Донов Педров
И Гомесов.
Суворов!
Черное море
А я в Сочи!
Да, прогулятся по набережной!
Он не романтик, он на больничном!
Любовь, не вздохи на скамейке.
  • leksrus1
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152463 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405182 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101971 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
