Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
vyveska-pivo-soki-vody-0003678731-previe
Налетай!
Подешевело???
Было рубль, стало два!
Будем меньше кушать
Диета
кремлёвская
Стена
Плача
Камеди батл
не смешно
Я веду беседу (с)
скрипят, заррразы...
Акела промахнулся!
@Эльвира,Досрочные выборы?
Импичмент
Цензура?
Контроль качества
Большой брат
Все видит!
Лучше перебдеть, чем недобдеть...
Семь раз отмерь, один раз отрежь (народная мудрость) :)
один раз отрежь
Бедняга olll
p.s. @Эльвира, тут можно восполнить пробелы познаний - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10321-bar-jeepogolik/?p=1032578
Они сами не знают, чего они хочут (с) к/ф "Не может быть"
Изменено пользователем Fragile_533
Хочешь жни, а хочешь куй....
ГООООЛ!!!
... как сокОл ©
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152463 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405173 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101969 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
