Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Реклама?
А с какой целью интересуетесь?
расчлененка
Фредди Крюгер
brain salad surgery :o
Шапито, блин ©
Цирк
ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ 4575645-fotoreportazh-zhenschinazmeya.jp
Повторение - мать учения
конопатый?
конопатый?
вальнул дедушку лопатой
во
Стоит статуя в лучах заката. С огромным чем-то... , в руках лопата
Стоит лопата, в лучах заката. Статуя с "чем-то"", ушла куда то)))))))
Поэты от сохи
под яровые? или озимые?
Натуралист
вобла сушёная...
Дифицит к пиву.
Так то раньше было ...
преданья старины глубокой
Вспомнила бабка когда девкой была
Я не злопамятный. У меня просто память хорошая. И я злой!!! ©
Нехороший человек - редиска
Шо, по "фене" ботаем?
Звуковые галюники?
Гальваники, ага
Защитные покрытия.
Ковровое бомбометание
  • Aleks_grand
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152431 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405103 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101949 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
