Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
ПРЕВЕД МЕДВЕД )
интернет-мем
маска
Миссис Хадсон
Здоровое питание
Пытка для организма
Нарзан.
Родник.
Шифровка
Лазутчик.
Пластун
левый берег Дона
Ростов ПАПА!!!
Россия матушка!!!
Великая ДЕРЖАВА!!!  :tanksmile:
Кто к нам с чем того-тот от того и того
Пьющая нация непобедима!
Не одолеть Змею дух богатырский!
full_Prikolnaya_nakleika_na_bytilky__Sam
p.s.
Лазутчик.
Пластун
@Лазутчик@plastun ?!
:shades:
Пробел?
Кратковременная потеря памяти! )
@suzik,СИИИИНЬ! :D
Мы его теряем. :wizard:
Джамаааайка
Чья майка?
Ломбард
Топор
Гадалка
а для меня Кресты,я знаю (с)
В добрый путь!
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152503 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405228 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101985 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
