Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Есть чё пожрать!?
Проще убить!
УЖОС!!! :blink:
Она такая!
"ууу ты какая!"
100$ В ЧАС.
"а можно всех посмотреть"
Мелочь принимаете!?
я аж сжался весь
@bark123,Не сцы...то картинка! :lol2:  :lol2:  :lol2:
@мазафака,Не туда ходите! :lol:
Женераль Восток
@TITANЫCH, вся страна не туда ходит
@мазафака,А банк, советую сменить! :D
Товарищи храните деньги в сберегательной кассе
Изменено пользователем мазафака
@suzik,Шо, печень продал?
" я не понимаю! здоровый мужик с двумя почками а шубу мне купить не может"
не! Сдал на сутки в аренду! :)
кирпич
Россия - ЧЕМПИОН!!!
так тебе обезьяна
ГринПис
  • VasyaPupkin_2
  • CHAOS
  • Сергей Фед.
  • Silvano
  • BogdanK
  • brat-kondrat
  • ALex3d
  • evgens70
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152649 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405436 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102106 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
