Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Анастезия.
объем
танк
леопард
свободная
не смияна
молчание егнят
мир во всем мире
секса в СССР не было
просвещение
Только сон приблизит нас к увольнению в запас!
ДМБ
Гарантия.
туалет
Адам и Ева
Абрам и Сара едут в автомобиле, Сара за рулем.
Впереди светофор.
Вдруг Сара кричит: — Абрамчик, отказали тормоза, я не могу остановиться!
Абрам спокойно: — Срочно перестройся в левый ряд, там впереди машина явно подешевле, чем справа!
Выбор.
по 3 или по 5!?
Куда ты завёл нас Сусанин герой!?
@SerB, сам слышал?
Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?
- Чтоб тебя лучше видеть...
- А почему у тебя такие большие уши?
- Чтоб тебя лучше слышать...
сказка
Чей котенок аббассался!?
мымра
Сучка крашенна...
древняя профессия
кузнец? :lol2:
Изменено пользователем bark123
Подкова
Удача
клевер
  • YUra_N
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152383 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405086 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101915 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
