Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Если очень захотеть - можно в космос полететь! ©
Иллюзия
Изменено пользователем Эльвира
Чем чаше общаюсь с таможенниками, тем больше люблю гаишников...ce33b6efe2cdb6131d147c6f13a600a2.gif
@Smok, серьезное заявление  :D
Ложные показания?  :shades:
Чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок!
специзнас
это праздник Новый год. Поздравляю тебе год добавили
 Что воля, что неволя... Все равно (с)
сколько волка не приручай, все равно в лес смотрит
Вечный зов.
Зови, не дозовешься. Кричи, не докричишься (с)
Глухомань тут у вас!(с)
Всем выйти из сумрака!
@merdok, включи свет!
пРОБКИ ПЕРЕГОРЕЛИ!
Керосинку покупать надо
Хату спалишь!
Враги сожгли родную хату...
пел клоп у сожженного дивана.
Диванный генерал
Диванный генерал
9381884-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D
Фанат
На всю голову!
diwar-russko-tatarkiy-perevod-tekstov.jp
  • Санек181
  • Nelli
  • brat-kondrat
  • Andrey1979
  • diagnost0
    • 28914 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188233 Просмотра
    • 432231 Просмотр
