Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
«Иных уж нет, а те далече» ,
Поэзия однако
рифмоплет
поэт от сохи?
Лирик-механизатор?
СтаКановец
алкаш
ранимая душа
Зависть.
белая
бурундук. а белочек на всех не хватает
Мультсериал
Пал Андреич, а Вы шпион?
@Smok, Сам с собой разговариваешь?
@TITANЫCH,Люблю поговорить с хорошим человеком :lol2:
Хорошая компания это уже пол пьянки!
классика
%D0%92%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0
флора и фауна
экология
выбросы
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152401 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405092 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101927 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
