Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Ешь ананасы, рябчиков жуй ... ©
т. Сухов
Вот что, ребята. Пулемета я вам не дам... (с)
Я мзды не беру!(с)
Убэрите с прылавка сывой чемодан!
нехай лежит
под лежачий камень вода не течет
Изменено пользователем Эльвира
Такова селява и больше никакова. ©
Жизнь, как пианино - белая клавиша, черная клавиша, белая клавиша, черная клавиша... БАЦ… и крышка (с)
и нет пальцев
Изменено пользователем Shild
Счастье есть! Оно не может не есть!(с)
тем стану здоровей
зарядка
автомобильный
боец получает у каптера портянки. внимательно осматривает и говорит: какого года какой пробег?
пробег
реальный
искусственный
Пещерно-пористое тело.
Половая?
Тараканы?
Часть тела!
AEl6zY2o9zo.jpgЗеркало души!
Изменено пользователем Гость
  • Yaauuuu
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152407 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405096 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101935 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
