Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
отомстю и мстя моя будет страшна!
Маньяк
Ужос
Памперс
Ни капли мимо )
Снайпёр?
Зоркий глаз
Офтальмолог
Ты суслика видишь!?
я @suzik'a, вижу  :D  :D
По дороге шел утюг, у тебя похоже глюк!
по стене ползёт кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе ползёт, нам не нужен пенопласт :lol2:
стихоплетисты. :D
 Маленький мальчик нашёл пулемёт. Больше в деревне никто не живёт.  :vinsent:
Шла Шаша по сошше и шашала шушку
Как то перепутал Вова капли с серной кислотой
И глаза себе закапал Вова собственной рукой
Больше не нужны Володе ни очки ни глазоньки
Унесла врачиха их, на помойку в тазике :D
К.П. П.Яцына
@TITANЫCH:crazy:  :crazy:
Монстр.
Рок рулит :smile18:
Балалаечник :crazy:
Анонист.
две подружки :D
Мы с Тамарой ходим парой
Санитары???
Двое с носилками и один с лопатой.
"Кащенко"
шерочка с машерочкой
пара
  • YUra_N
  • Miks_39
  • Yaauuuu
  • Garry 22
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152383 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405082 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101911 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
