Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
1367294311_demotivatori-pro-pozharnih-00
добрый ты, Игорек!  :D  :D
Иногда даже слишком ...
Не делай добра, не получишь зла!
И опыт, сын ошибок трудных ...
А.С. Пушкин
Щенок
Собак suzikа
Собак Баскервиля
Овсянка? )
Чай
Танцуют ФСЕ!!! (с)
...водка, полежим!
От заката до рассвета
Луна
Кемурджиан
Смыты дождём наши следы... (с)
Советский рок
Российская попса
По утрам, надев часы, не забудьте про трусы.
где находится нофелет!?
ногами
33 богатыря
Али  - Баба и 40 разбойников
50 оттенков серого
1000 чертей
Приглашение для индивидуального общения
  • moinic
  • G4rrett
  • cableman
  • Elek3k46
  • BlindHorse
  • C070CC
  • xmo97
  • Intrepid
  • Алексей 1980
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189253 Просмотра
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432951 Просмотр
