Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
@suzik,Вчерашняя подружка?
Первая любовь! ))))))))
ТунеядеЦ
биржа
"еще парочку"
А моська не треснет
налей и отойди
утренний сок
Реанимация.
оставайся мальчик с нами будешь нашим короЛЬЁМ
В синем море в белой пене
Лада седан - баклажан
Овощ на дороге ))
Последний из могикан
индеец
...сдал папу
Павлик Морозов.
Бочку варенья и корзину печенья...
а компот???
"В морге тебя переоденут"(с)
Шопинг
"С 1 января 2016 г. им компенсируют затраты - до 50 тыс. руб. - на отпуск, но только... проведенный в России."
http://www.utro.ru/articles/2015/09/16/1255540.shtml
:crazy:
  • Дмитрий Александрович С
  • Aleks_grand
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152431 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405104 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101949 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
