Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Халявщик.
крепкий ручеек
Ниагара
Китайская копия ))
Сам понял чё сказал?
Мудашист.
Сомнения.
лей по 100 !
Что, краев не видите?
Стакан то 200
Огурчики
рассол
Погреб
Пыточная
Фуфлыжный "вор в законе"
тролл
Провокатор
Засланный козачок.
Ты на кого пальцем показал!?
На воре и шапка горит!(с)
"Кофелёк, кофёлек, какой кофелёк?..."
Свободу Юрию Деточкину! (с)
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!!!" (с)
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%
"Всех не перевешаете...!!!" (с)
Расстрелять, как бешеных собак!
  • shwarc
  • Voldemarych
  • Wurik
  • gluschich
  • Sergey Commander
    • 28903 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432219 Просмотров
