Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Ау!!!
Давай еще покричим,а то стрелять надоело,да и стрелы кончаются :D
Тишина должна быть в библиотэке
И на старуху бывает проруха!(с)
потанцуем?)
В ресторане сидит кавказец с девушкой. Подходит мужчина:
— Можно вашу даму пригласить на танец?
— Нет! (И так несколько раз.)
— Почему?
Я ее поил, кормил, я ее и танцевать буду.
Облом
Птица обломинго не только пролетела над головой, но еще и нагадила
Пролет
Лестница
Пролет
фанера, Париж
Окно в Париж к/ф
Сладкий уксус
бальзамический
Салат "Нисуаз"
Гурман
Всё меню два раза:)
Раскол
Ага, по-русски: Ж@па треснет
Пережор
Юнион Джек
...потрошитель
Маньяк
КСК
аббревиатура
Грешно смеяться над больными людьми!(с)
  • anddeg
  • ЯР_
  • al_ch
  • Tuttrud
  • pofig
  • edik2003
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152686 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405496 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102128 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
