Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Токсикоман
наркоман
шприц
в какое полужопие укол ставить?
Ящур
Болезнь?
На кого бы залезть?
Смахивает на патологию ...
Рецидив.
Ремиссия
Конценцус
Альтернатива
Реклама
Реклама
двигатель торговли
Бесплатный сыр
Мышеловка
дружественный интерфейс
фейсом об тейбл
всяко лучше, чем тейблом об фейс... как говорится, уж лучше сам
1DBXTOQ9vZg.jpgмУКИ ВЫБОРА.
5 января — День памяти салатов :)
В этот день на Руси выбрасывают испортившиеся салаты.
Сопровождается обещаниями готовить в следующий раз меньше.
Из соловьиных язычков.
Вы слыхали как поют дрозды?
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152509 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405242 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101992 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
